查看: 2950|回复: 29
[求助中]
技嘉g31主循环跑00.dd,c1码
发表于 2017-4-23 09:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉g31主板,开头的时候发现不复位,复位灯灭的,后来查到网卡炸了一个洞,就把网卡吹下,还是不复位。再仔细看,发现io的一个针被撞断了,就换一个好的io,这下上电跑码。但是循环跑00,dd,c1三个怪码,上不上内存都一样。刷过bios,换过时钟芯片,试过很多根内存,都无效。不知道该怎么修,遇到过的高手指点一下,谢谢!
发表于 2017-4-26 23:03:58 | 只看该作者 �
检查下内存sda,scl
早查了,是正常的  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:29
发表于 2017-4-24 00:37:54 | 只看该作者 �
G31南桥容易坏
发表于 2017-4-23 15:33:06 | 只看该作者 �
网卡坏了 南桥坏的可能性很大 先排除内存 内存工作条件 CPU也换一个
发表于 2017-4-23 10:37:15 | 只看该作者 �
再换个IO试试,如果问题依旧,考虑下刷BIOS或者GB的南桥,毕竟网卡有洞。
发表于 2017-4-23 09:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也换过多个CPU,一样的现象
发表于 2017-4-23 09:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量内存的条件,主供电,上拉供电,119和120对地阻值和电压也都正常
发表于 2017-4-23 09:41:19 | 只看该作者 �
是用你自己的电源吗
是自己的电源,绝对是好的,没问题的。这不会是电源的问题吧  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:42
发表于 2017-4-23 09:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-23 09:41
是用你自己的电源吗
发表于 2017-4-23 09:54:12 | 只看该作者 �
网卡和IO短路   G31的GB南桥你仔细量一下
如果是南桥出问题了,这个板只有不修了,没办法。  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:02
发表于 2017-4-23 10:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-23 10:05:42 | 只看该作者 �
其实你的板就是卡C1 如果内存SPD供电、主供电  时钟 复位 都正常
刷完BIOS无解 看一下内存槽(换几条内存测试)
还不行就得查南桥  这种桥坏的机率很大
发表于 2017-4-23 14:37:46 | 只看该作者 �
内存条件查下
发表于 2017-4-23 14:45:53 | 只看该作者 �
BIOS多刷几个
发表于 2017-4-23 16:49:54 | 只看该作者 �
io..南桥,
发表于 2017-4-23 22:05:56 | 只看该作者 �
这是循环复位了,查查开机信号流程了,看看哪个信号复位了。
发表于 2017-4-24 09:08:57 | 只看该作者 �
感觉像是南桥问题 你这主板算是烧机板了  没价值就报废吧  不要浪费时间了
发表于 2017-4-24 16:59:28 | 只看该作者 �
有示波器吗   测一下SM 总线有波形吗
发表于 2017-4-24 17:08:53 | 只看该作者 �
换io看看好了
发表于 2017-4-25 10:37:46 | 只看该作者 �
这个还真不好说。。。
发表于 2017-4-25 11:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板修不好了,作废了,谢谢大家的回复。
