查看: 2316|回复: 6
[主板维修]
华擎主板 G31M-S V2.01 无CPU供电 无复位
发表于 2017-4-17 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图 !话说这个图片还真的不好上传呢?总是提示错误!  先量下主板电压看看 ----内存供电正常 北桥供电也有 就是没有cpu核心电压。 大致观察了下主板上就cpu风扇边上多点灰尘 特别是cpu风扇插头那边 好了先看看供电芯片 主芯片L6716A,量VCC、BOOT都有  没有EN开启电压
之前修过映泰G31的板子好像就是CPU供电芯片边上的一个芝麻官损坏
量了下果然这个Q16 t04c的NPN三极管,B-C B-E 都不通了  找了个料版换上 通电cpu电压1.3v出来了 马上跑码
发表于 2017-4-17 22:12:55 | 只看该作者 �
怎么搞的呀 图还是没有上传
发表于 2017-4-17 22:13:50 | 只看该作者 �
就这个图片吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-17 22:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 22:26:09 | 只看该作者 �
插上内存 亮机 华擎熟悉的界面出现!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 00:28:35 | 只看该作者 �
直接在高级模式里编辑,注意图片不要太大,我都是这样做的,虽然不是太好
发表于 2017-4-18 09:59:05 | 只看该作者 �
给高手加分
