查看: 8284|回复: 9
[主板维修]
(已解决)华硕一体机 ET2012E 背光一闪就灭
发表于 2016-9-1 13:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:    开机背光一闪即灭,强光下能看到测试背光接口供电只有19V,没有升压,电压不正常,找到背光控制芯片《MP3394》测得数据
15脚:19V 正常后16脚位内部稳压后会输出6V电压
16脚:5.8V  正常
2脚:3.0V  正常
因为这机子故障是闪一下即灭,既没有升压,测得驱动电路没有短路,可以采取去保护(过压和过流)来判断故障
解除过流方法比较简单即芯片(MP3394芯片13脚对地短路)。上电,背光亮了,供电正常了。更换取样电阻。测试一天正常
如果去过流还是不正常,可以去过压~!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-1 21:46:32 | 只看该作者 �
楼主的方法不错   过流就取  取样电阻  如果过压   就要取反馈了吧 不过引起过压的原因挺多  如果去了过压好了  还真得费些功夫来查
发表于 2016-9-2 15:44:02 | 只看该作者 �
不错,能达到这种境界,可以了,维修思路很明确。就烦没有图纸,也没有点位的,恶心
发表于 2016-9-19 15:47:42 | 只看该作者 �
好经验,正在搞这个,暗屏,正没头绪,图纸也没有。恶心的华硕
发表于 2016-9-25 12:13:19 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-9-25 12:22:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享                  一体机  案例比较少!
发表于 2016-9-25 23:58:22 | 只看该作者 �
电阻短路引起的过流保护,不是电路短路引起的保护?
发表于 2016-9-25 23:59:05 | 只看该作者 �
去过流或过压会烧?
发表于 2017-4-16 01:03:32 | 只看该作者 �
好经验学习了,收藏了以后用的到
发表于 2017-4-16 09:40:21 | 只看该作者 �
过压电阻·我去试试我的笔记本屏可以不·
