- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-15
- 精华
故障: 开机背光一闪即灭,强光下能看到测试背光接口供电只有19V,没有升压,电压不正常,找到背光控制芯片《MP3394》测得数据
15脚:19V 正常后16脚位内部稳压后会输出6V电压
16脚:5.8V 正常
2脚:3.0V 正常
因为这机子故障是闪一下即灭,既没有升压,测得驱动电路没有短路,可以采取去保护(过压和过流)来判断故障
解除过流方法比较简单即芯片(MP3394芯片13脚对地短路)。上电,背光亮了,供电正常了。更换取样电阻。测试一天正常
如果去过流还是不正常,可以去过压~!
