查看: 21698|回复: 247
联想Y470装独立显卡驱动死机维修一例
发表于 2016-2-24 23:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想 Y470
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
故障:装独立显卡驱动死机
检测过程什么的就直接跳过吧,主要是由于+1.5VS_VGA这个电压不正常导致,这个电压是由+1.5V通过 MOS管 U49转换而来  图4
经测量,G级控制有问题,导致U49输出不正常,图5 图6
看图4分析DGPU_PWR_EN#必须为低,实测这个信号确实是低电位,那么问题就出在+VSB这里了,看图+VSB是由 +VSBP转换而来 图7
而+VSBP是由 B+经过PQ203转换而来 图8
测量+VSBP已经产生,那么+VSB应该要有,看图纸+VSB 还到其他地方 图9 图10 图11
测量发现其他电压已经产生,而且+VSB电压19V正常,由此可想,+VSB给+1.5VS_VGA的线路断线了,直接飞线电压正常产生,大家可以看图2照片中有一根飞线,那就是修好的时候拍的照,想着写这个帖子,大家有可以看到线很长,很不方便,所以我干脆直接将U49的输入输出直接相连 图12
经过反复测试,机器稳定,附上打开独显驱动的亮机图 13
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员1556730300鑫豆2024-6-26 06:40
 会员1242712300鑫豆2024-6-15 20:15
 会员14251230.5元2022-3-29 17:38
 会员14201110.5元2022-3-10 22:12
 会员3735090.5元2021-9-24 08:23
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +138 收起 理由
天赐福兮 + 2 我简直是仰慕死你啦!
建成电脑 + 2 技术不错 学习了只是有点不明白
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
东风破先生 + 2
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明年的明年 + 2
huan2009 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-25 14:39:53 | 只看该作者 �
修过这个问题一次  只不过是管子坏了
找到问题才是关键,不管是坏什么  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-24 23:38:42 | 只看该作者 �
能看懂电路图的都是大神。
呵呵,电路图是最基础的,报个名去实地学习下吧,出来你也是大神了  详情 回复 发表于 2016-2-25 00:07
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-2-25 00:01:26 | 只看该作者 �
通病来着,
修到过几台都是这个管子坏的 断线的还没遇到过  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:28
断线也是通病?第一次修到 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-25 00:08
发表于 2016-2-25 00:06:44 | 只看该作者 �
1.5V电压转换不正常你都查出来了厉害
维修最基本的就是从电压开始维修,所有主板上手第一遍是测量对地阻值,其次就是电压  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:25
发表于 2016-2-25 00:07:55 | 只看该作者 �
mrzhubk 发表于 2016-2-24 23:38
能看懂电路图的都是大神。
发表于 2016-2-25 00:08:30 | 只看该作者 �
断线也是通病?第一次修到  哈哈
发表于 2016-2-25 07:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师呀利害
这个机器维修在于细心跟耐心,技术方面比较简单  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:03
发表于 2016-2-25 08:08:17 | 只看该作者 �
外企的机器?跳线断线了?
+VSB断线,导致1.5V转换出问题  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:04
发表于 2016-2-25 09:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 09:04:45 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-2-25 08:08
外企的机器?跳线断线了?
+VSB断线,导致1.5V转换出问题
发表于 2016-2-25 09:36:27 | 只看该作者 �
遇到的都是打感叹号,和不认显卡的,这个也都是这里问题
还有遇到一台SONY装显卡驱动进系统就掉电的,后来直接给他改成集显,问过客户同意的才改的  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:22
发表于 2016-2-25 09:51:59 | 只看该作者 �
我这也是个这样的机器,现在是独显驱动打不上去,没有示波器没心思修他
2012年的时候在一个小柜台上班,编程器都没有,我都是跑去隔壁店面借刷的  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:23
发表于 2016-2-25 09:59:10 | 只看该作者 �
上次我遇到一个显卡时不时的蓝屏,我说是显卡问题,客服说修了管不来好久,客服要求不高我直接把独立显卡取了,用集显。问题解决还赚一显卡芯片
这个爽啊,我之前一架SONY改集显,只拆掉了独显供电,芯片没拆  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:23
发表于 2016-2-25 10:29:18 | 只看该作者 �
这个电压还有就是D壳螺柱松轴碰到引起的管子坏
发表于 2016-2-25 10:29:53 | 只看该作者 �
上次修到一台独显打叹号的
最后搞好了没有?是什么问题导致?  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:25
发表于 2016-2-25 10:31:00 | 只看该作者 �
很久都不修了,只能看看学习,学习了
这个要是通病的话,你都全部知道了啦,我要跟你学学才对  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:25
发表于 2016-2-25 10:46:36 | 只看该作者 �
也算这个机器的通病了
真是个通病啊?我还不知道呢  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:26
发表于 2016-2-25 12:21:14 | 只看该作者 �
技术不错  讲解很好
最近都忙,都没仔细拍照,这个还说写的简单易懂 呵呵,关键在于大家能明白  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:26
发表于 2016-2-25 12:58:03 | 只看该作者 �
联想的电脑看来还是有点难修的
都是要看代工吧,代工的不一样,维修思路不一样  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:26
