楼主: 蓝冰心
联想Y470装独立显卡驱动死机维修一例
发表于 2016-3-3 22:24:09 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-3-2 12:50
这个机器就是U49供电问题。但是没飞过线。
我这个是控制级控制电压没有,是由于主板断线造成的,所以需要飞线
发表于 2016-3-3 22:24:48 | 只看该作者 �
王幻灵 发表于 2016-3-2 14:35
看了半天还是没看懂额  只知道1.5V不正常然后就没看懂了
整篇帖子内容很简单,就是打显卡驱动死机,是由于这个1.5V供电没有造成的,修这个供电就是
发表于 2016-3-3 22:25:20 | 只看该作者 �
15958273791 发表于 2016-3-2 16:06
我的集成显卡供电不出
然后呢?修好了吗?修好了贡献一下维修经验哈,写好帖子发链接给我,我去给你加分哦
发表于 2016-3-3 22:26:10 | 只看该作者 �
太平洋电脑0505 发表于 2016-3-2 18:44
我也有一台也是联想Y470 I5独显的,上完显卡驱动蓝屏。从你这里受到启发,我回去再修修看。
恩,希望你的机器也是这个通病   哈哈,不然蓝屏就很难修了
发表于 2016-3-3 22:27:09 | 只看该作者 �
fcy你把我遗失 发表于 2016-3-2 19:12
牛逼。像这种问题我们早就搞不懂啦
这个问题对于新手来讲或许更容易吧,新手一般都是脚踏实地的一步一步测,这个只是电压问题,相信很多人一步一步来,都能找到问题
发表于 2016-3-3 22:27:52 | 只看该作者 �
开始丶狠美丽 发表于 2016-3-2 21:51
示波器好哇。。想入手中
我也想啊,可是远程没有教示波器,上次有讲一下,不过还是没有在实地的详细
发表于 2016-3-3 22:28:29 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-3-2 23:42
怎么看不到冰心哥走弯路呢,一般这种问题不好修,需要非常细心才能发现,可能是我觉的不好修吧
因为弯路什么的都被我省略不讲了,那样废话太多了  哈哈,大家学我的好思路就好,弯路就别看了 哈
发表于 2016-3-3 22:29:07 | 只看该作者 �
龙鑫电脑维修 发表于 2016-3-3 14:15
我可以去你哪里跟你学习去么,你好厉害
直接报名迅维吧,学成之后技术理论肯定比我还厉害
发表于 2016-3-3 22:29:36 | 只看该作者 �
YACEN 发表于 2016-3-3 15:40
第一次修这个机没注意这个管子坏,把显卡都换了。后来才知道这个是通病.......
第一次走下弯路没事,这样经验更能记得住,对机器的了解会更深
发表于 2016-3-3 22:29:54 | 只看该作者 �
2958966188 发表于 2016-3-3 17:27
会示波器就是好啊,准备学会它
我也是很想仔仔细细的去研究一番,可是没人教
发表于 2016-3-3 22:30:35 | 只看该作者 �
晓洲 发表于 2016-3-3 17:44
检测思路最起码说一下!这个情况要先查哪里呢
打不上显卡驱动肯定是围绕着显卡条件查咯,供电时钟复位等等就是条件
发表于 2016-3-3 22:32:04 | 只看该作者 �
建成电脑 发表于 2016-3-3 20:06
楼主技术不错学习了,有点不明白
不在上面焊接选着飞线有什么讲究呢。
*脏话*,一语道破啊,我还一直看不懂上面的哥们说的是什么意思呢,原来是这个意思,我太大意了,没看到原来有个隔断,直接连接那里也是一样的,真细心,好样的
发表于 2016-3-4 10:27:01 | 只看该作者 �
基础的东西很重要。
那是肯定的,万丈高楼最重要就是地基要打牢,维修就是基础要好,电子元器件还有电路的分析都是最基础的  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:55
发表于 2016-3-4 13:38:05 | 只看该作者 �
我光有个示波器。但是不会用。。。
那就要去学一学了,有示波器维修可是很方便的,可惜我的示波器也是不精,只能用一用简单的  详情 回复 发表于 2016-3-4 23:15
发表于 2016-3-4 22:55:50 | 只看该作者 �
韩旭跃 发表于 2016-3-4 10:27
基础的东西很重要。
发表于 2016-3-4 23:15:56 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2016-3-4 13:38
我光有个示波器。但是不会用。。。
发表于 2016-3-5 00:49:57 | 只看该作者 �
直接在J9上面焊一点锡不是更直接么
是啊,我太大意了,没看到 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:16
发表于 2016-3-5 09:13:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,我学习了,上次遇到一个没搞定看来还是技术不够的问题
现在看了这个帖子,遇到一样的问题可以秒杀了哦  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:23
发表于 2016-3-5 09:16:18 | 只看该作者 �
叫我老K 发表于 2016-3-5 00:49
直接在J9上面焊一点锡不是更直接么
是啊,我太大意了,没看到 哈哈
发表于 2016-3-5 09:23:02 | 只看该作者 �
