楼主: 蓝冰心
联想Y470装独立显卡驱动死机维修一例
发表于 2016-3-9 20:35:19 | 只看该作者 �
思路明确, 好的学习教程
希望小白们都可以看得懂,这个是我发帖的宗旨 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:46
发表于 2016-3-9 22:42:42 | 只看该作者 �
旭华 发表于 2016-3-9 10:51
嗯,的确,我有台这产的机子,驱运不了独显,一驱动就不显示了
Y470这个1.5V问题是通病,你可以先杀杀这个地方
发表于 2016-3-9 22:44:45 | 只看该作者 �
旭华 发表于 2016-3-9 10:52
后来是直接把独显给屏蔽掉,只驱动集显,才正常使用
之前修过一台SONY,打开独立显卡驱动进系统不大一分钟就掉电,用集显怎么用都是好的,后来跟客户商量用集显,直接把独显供电电感干掉就给客户了。
发表于 2016-3-9 22:45:35 | 只看该作者 �
chen781236516 发表于 2016-3-9 11:25
不是显卡的事吗?我以为 都是显卡坏了,  还有电压不正常也不行,
这种故障很多人都会直接杀显卡,但是别忘了最基础的东西,电压是最先决的条件
发表于 2016-3-9 22:45:58 | 只看该作者 �
呆呆菜鸟 发表于 2016-3-9 11:32
电压是多少,不用示波器用万用表可以量出来吗
正常电压是1.5V,用万用表也是量的出来的
发表于 2016-3-9 22:46:29 | 只看该作者 �
475798291 发表于 2016-3-9 12:46
这个可以直接拉过来的,,
恩,我最后看着飞线不好看,直接拉过去了,照样用,到现在都没返修
发表于 2016-3-9 22:46:56 | 只看该作者 �
qq435224453 发表于 2016-3-9 20:35
思路明确, 好的学习教程
发表于 2016-3-10 00:41:55 | 只看该作者 �
理论结合实际,干的漂亮,谢谢兄弟分享!
发表于 2016-3-10 13:41:43 | 只看该作者 �
这种问题还挺多的
发表于 2016-3-10 16:29:59 | 只看该作者 �
这个笔记本的主板我也修理过,
发表于 2016-3-10 20:14:12 | 只看该作者 �
老电脑毛病就是多啊
发表于 2016-3-11 09:15:54 | 只看该作者 �
这个机器好像是通病
发表于 2016-3-11 09:28:50 | 只看该作者 �
修到过几台都是这个管子坏的   断线的还没遇到过
发表于 2016-3-11 09:31:44 | 只看该作者 �
楼主修机器很细心不马虎能做出判断
发表于 2016-3-11 17:26:46 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,学习了,系统是英文的 牛逼
发表于 2016-3-12 14:10:39 | 只看该作者 �
不错~!图文都到位,以前也修过这样的故障,直接换管子好了也就不管了。。
发表于 2016-3-12 17:52:12 | 只看该作者 �
联想的电脑看来还是有点难修的
看自己平时积累的经验有多少了,修多经验多,自然会好修些  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:21
发表于 2016-3-12 18:21:16 | 只看该作者 �
︶ㄣ莫、相离 发表于 2016-3-12 17:52
联想的电脑看来还是有点难修的
发表于 2016-3-13 13:25:01 | 只看该作者 �
有些 信号不知道是什么意思 看图 太难
这些都是很简单的电路了,如果这些看着难懂的话,你要去学下电路分析了  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:33
发表于 2016-3-13 14:44:28 | 只看该作者 �
是个通病来的,以前见着了就换,没有去追究缘由。感谢楼主分享
这个管子基本上是烧掉的比较多,直接换的就是管子本身问题,好像是由于壳螺丝导致的短路引起的故障,我这个是+VSB断线导致无1.5V  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:34
