楼主: 蓝冰心
联想Y470装独立显卡驱动死机维修一例
发表于 2016-3-5 11:53:48 | 只看该作者 �
学习了    以后留意一下这种地方
恩,希望这个经验可以让你更轻松的维修好这款机器  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:36
发表于 2016-3-5 12:36:15 | 只看该作者 �
benzhiyi 发表于 2016-3-5 11:53
学习了    以后留意一下这种地方
发表于 2016-3-6 22:31:31 | 只看该作者 �
659866 发表于 2016-3-6 17:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发点有意义的回复吧,不要老是发这种灌水无意义的回复
发表于 2016-3-6 23:57:56 | 只看该作者 �
这个机好像把显卡拆了不要都可以开机 反正有的机我就是那样修的
有的机器是可以的,不过很多客户都是要求要有显卡的,直接拆显卡要跟客户商量好  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:39
发表于 2016-3-7 08:39:25 | 只看该作者 �
上次我就没有给客户装显卡 也没有告诉他 混过去了 就一次 有的人懂 他就会问 不懂 他就不会问  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:03
发表于 2016-3-7 10:03:41 | 只看该作者 �
我觉得说清楚就好,你可以告诉他显卡电路出问题了,修了但是不稳定,只能去掉显卡了,用集显,如果你想要用独立显卡的话那就只能换主板了,不然你就用集显也是没问题的,一说客户保准答应,或者他会考虑换板,反正都  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:32
发表于 2016-3-7 11:00:08 | 只看该作者 �
前两天修到一台联想Y560的机器。也是只要启用独立显卡就蓝屏。换了显卡,显存还是一样。到最后直接不亮了。没办法直接换了一块主板给客户。当时没看到这帖子,要不然估计也能修好
那换下来的主板呢?再修修看能不能搞好呗  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:33
发表于 2016-3-7 14:30:31 | 只看该作者 �
思路明确· 收藏 以后备用
发表于 2016-3-8 13:32:05 | 只看该作者 �
我觉得说清楚就好,你可以告诉他显卡电路出问题了,修了但是不稳定,只能去掉显卡了,用集显,如果你想要用独立显卡的话那就只能换主板了,不然你就用集显也是没问题的,一说客户保准答应,或者他会考虑换板,反正都是会修的
嗯 好的 下次遇到说清楚比较好  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:34
发表于 2016-3-8 13:33:00 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-3-7 11:00
前两天修到一台联想Y560的机器。也是只要启用独立显卡就蓝屏。换了显卡,显存还是一样。到最后直接不亮了。 ...
那换下来的主板呢?再修修看能不能搞好呗
发表于 2016-3-8 13:34:21 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-8 13:32
我觉得说清楚就好,你可以告诉他显卡电路出问题了,修了但是不稳定,只能去掉显卡了,用集显,如果你想要 ...
嗯 好的 下次遇到说清楚比较好
恩,我这边也是很多时候跟顾客沟通上有问题,导致问题扩大,所以现在很注重跟客户的沟通,什么事情说清楚说在前头给客户有个心理准备,就算返修客户也是能理解。  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:41
发表于 2016-3-8 13:41:28 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-3-8 13:34
嗯 好的 下次遇到说清楚比较好
发表于 2016-3-8 13:42:05 | 只看该作者 �
不知道是不真的,学习一下,下次有这个机试一下
带着怀疑的态度去学习是不错的,人家未必说的都是对的,真不真都需要自己去实践,带着疑问去实践,才能真正学到东西  详情 回复 发表于 2016-3-8 17:55
发表于 2016-3-8 17:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 10:51:13 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 18:27
找到问题才是关键,不管是坏什么
嗯,的确,我有台这产的机子,驱运不了独显,一驱动就不显示了
Y470这个1.5V问题是通病,你可以先杀杀这个地方  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:42
发表于 2016-3-9 10:52:38 | 只看该作者 �
后来是直接把独显给屏蔽掉,只驱动集显,才正常使用
之前修过一台SONY,打开独立显卡驱动进系统不大一分钟就掉电,用集显怎么用都是好的,后来跟客户商量用集显,直接把独显供电电感干掉就给客户了。  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:44
发表于 2016-3-9 11:25:18 | 只看该作者 �
不是显卡的事吗?我以为 都是显卡坏了,  还有电压不正常也不行,
这种故障很多人都会直接杀显卡,但是别忘了最基础的东西,电压是最先决的条件  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:45
发表于 2016-3-9 11:32:58 | 只看该作者 �
电压是多少,不用示波器用万用表可以量出来吗
正常电压是1.5V,用万用表也是量的出来的  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:45
发表于 2016-3-9 12:46:12 | 只看该作者 �
这个可以直接拉过来的,,
恩,我最后看着飞线不好看,直接拉过去了,照样用,到现在都没返修  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:46
发表于 2016-3-9 15:17:10 | 只看该作者 �
通病
