查看: 30730|回复: 612
DELL N4010 intel集显,有时候开机有时候不开机,开机了不定时掉电!绝杀!
发表于 2016-4-4 09:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N4010集显的机子,熟客的以前换过板子,客户说有时候插电按开机键没有反应,有时候开机了不定时掉电,第一次来检测发现触发没有反应,量了一下EC BIOS的片选脚没有电压,马上刷写BIOS试机,开机正常了还跑了一天的鲁大师没有问题,叫客户取走后过三天又来了,这次量了LID休眠被拉低了,排除外围元件不良后换了个新的IO,故障依旧LID还是拉低,没有什么心情丢一边过了一天不忙了,把原来的IO又装回去了,开机又好了怎么测试都不掉电,隔几天开也正常,于是叫客户来取机,你们以为这样就完了。。。。。。。。客户来了开机直接没有反应。晕菜,二话没有说还是继续留院观察吧!这个板子是广达代工的按照时序一步步走,发现都正常,IO条件都正常,电流0.045A按开关一点反应都没有,之前正常的时候插电源指示灯会量一下就灭了,现在直接不亮。想想广达的通病+15V_ALW这个电压经常会被拉低,测量了一下果然拉到8V左右了,打开图纸发现是PD9,PD8升压得到的15V,与众不同的是还经过PQ19控制输出的,不多想测得PQ19的1脚有15V,而3脚只有8V,2脚0V,PQ19是PNP的三极管,b极低电平才导通,二话不说直接镊子短接1和3脚测得3脚电压为15V正常了,看来是PQ19导通性不好了,拆掉直接短接1和3脚。为此艰苦的维修过程结束了。上电开机测试几天完全正常了。有时候有的机子就是要住几天院才能治好病和人一样。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员10751320.5元2021-3-16 00:59
 会员11140280.5元2020-9-22 00:25
 会员10087660.5元2020-8-30 18:13
 会员11128880.5元2018-7-28 18:14
 会员11128880.5元2018-7-28 18:07
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +53 收起 理由
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1025263387 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
扬帆起航 + 2
董永祥 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
冬至的那天 + 2
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
赵子文 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员472864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-4 12:59:02 | 只看该作者 �
维修就怕这样反复出现的故障
发表于 2016-4-4 10:06:50 | 只看该作者 �
这个好,学一招了,
发表于 2016-4-4 10:07:25 | 只看该作者 �
二话不说直接镊子短接,能不能直接去掉呢,省的麻烦
先短接看看,如果还是拉低就是后级的问题,不拉低就是这个管子坏了,  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:15
发表于 2016-4-4 10:08:01 | 只看该作者 �
这个是不是叫平移,我记得饼哥说过
发表于 2016-4-4 10:09:40 | 只看该作者 �
这样的机子最难搞了
发表于 2016-4-4 10:09:56 | 只看该作者 �
你的LID信号怎么修复的?新IO不行,换回旧IO就正常了吗?
也就是说原始问题就是PQ19引起的了?是吗楼主?
我也想知道、和他有关系吗  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:12
发表于 2016-4-4 10:12:59 | 只看该作者 �
还有就是广达的15v升压容易坏
是那边的 升压呢 可以讲下吗  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:24
发表于 2016-4-4 10:15:18 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-4-4 10:16:48 | 只看该作者 �
15V升压这边经常出问题
发表于 2016-4-4 10:18:44 | 只看该作者 �
楼主用心了,这问题一般不好修,谢谢分享!
发表于 2016-4-4 10:27:04 | 只看该作者 �
是不是桥上边的三极管啊?我记得桥上面有个三极管容易虚焊
那个是N4110,不是N4010  详情 回复 发表于 2016-10-22 16:41
发表于 2016-4-4 10:27:41 | 只看该作者 �
这种几天出现一次的问题就是头疼,好在楼主技术了得
发表于 2016-4-4 10:43:03 | 只看该作者 �
15v-alw没完全导通都被查到了,这块板子被修好了,真是奇迹啊。
发表于 2016-4-4 10:43:08 | 只看该作者 �
这个机器我也修过。不过你这个性能不良的管子维修确实蛋疼,时好时坏,搞了客户跑三次,也会让客户失去信心。最终修复还是可以得到客户的肯定
发表于 2016-4-4 11:42:22 | 只看该作者 �
场馆转换有问题
发表于 2016-4-4 12:03:04 | 只看该作者 �
这种故障能找出来,真不容易,因为8V同样可以导通,所以有时能用,有时不能用。
确实 楼主有耐心  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:25
发表于 2016-4-4 12:32:59 | 只看该作者 �
楼主分享不错,又学了一招
发表于 2016-4-4 12:39:32 | 只看该作者 �
不稳定的机子就是不好修哟
发表于 2016-4-4 12:51:16 | 只看该作者 �
最讨厌不稳定的记子
