查看: 3640|回复: 28
[求助中]
LED的显示器 灯条怎么换呀 和LCD一样拆吗 没换过
发表于 2017-4-1 14:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大师傅给我说一下
发表于 2017-4-1 14:18:07 | 只看该作者 �
灯条有很多种的,有厚的有薄的, 有的是侧面放的,有的是横着放的,拆装没有LCD那么简单,一般都粘了胶在里面
我看不能从2头那样拆 是不是得先拆边框呀  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:21
发表于 2017-4-1 14:18:19 | 只看该作者 �
一样的,小心点拆就行
没拆过 正在研究  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:21
发表于 2017-4-1 14:21:00 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2017-4-1 14:18
灯条有很多种的,有厚的有薄的, 有的是侧面放的,有的是横着放的,拆装没有LCD那么简单,一般都粘了胶在里 ...
必须拆边框,LED有的是横着放,有的是竖着放的,拆开后直接换就是了,只是拆屏的时候小心点就行了!  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:46
发表于 2017-4-1 14:21:15 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2017-4-1 14:18
一样的,小心点拆就行
没拆过 正在研究
LCD的可以打洞直接抽出来,但LED的不行,因为它背后一般都要胶,所以必须要拆屏,要很小心才行  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:51
发表于 2017-4-1 14:46:25 | 只看该作者 �
拆了框了 里面最后一层好像和那个铁粘一起的 直接拿下来吗 不怕脏吗?  详情 回复 发表于 2017-4-1 14:49
发表于 2017-4-1 14:49:03 | 只看该作者 �
胶可能是 起到固定作用的吧  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:44
发表于 2017-4-1 15:44:52 | 只看该作者 �
胶可能是 起到固定作用的吧
拆出来了 买了灯条 过几天装上试试  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:46
发表于 2017-4-1 15:46:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-1 15:44
胶可能是 起到固定作用的吧
拆出来了 买了灯条 过几天装上试试
要是给拆的过程 图片分享下 就好了 按这样的小白可以学习下  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:49
发表于 2017-4-1 15:49:51 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2017-4-1 15:46
拆出来了 买了灯条 过几天装上试试
要是给拆的过程 图片分享下 就好了
按这样的小白可以学习下
拆的太费劲 没拍图 装上才知道行不行  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:51
发表于 2017-4-1 15:51:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-1 15:49
要是给拆的过程 图片分享下 就好了
按这样的小白可以学习下
拆的太费劲 没拍图 装上才知道行不行
拆屏 看样是得非常的小心 一不小心 屏就报废了  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:54
发表于 2017-4-1 15:54:50 | 只看该作者 �
freesky123 发表于 2017-4-1 15:51
拆的太费劲 没拍图 装上才知道行不行
发表于 2017-4-1 17:23:35 | 只看该作者 �
就目前的应用技术而言,严格意义说还不能叫LED显示器,只是换了一种背光源而已,即用LED发光二极管取代了以前的LCD灯管作为背光光源,所以,要更换LED灯条,跟换LCD灯管一样,也要拆开液晶屏操作。 其实拆屏并没有许多人想像的那么可怕,胆大心细,拆多就没什么了。
发表于 2017-4-1 18:45:53 | 只看该作者 �
跟换LCD一样  直接拆开换     就是摆放的位置不是固定的
发表于 2017-4-1 19:08:47 | 只看该作者 �
拆也不难,只是细心点
发表于 2017-4-1 22:10:28 | 只看该作者 �
用同样接口的碎屏拆机件换最省事,
发表于 2017-4-2 08:49:37 | 只看该作者 �
拆是一样拆,就是灯条的排列组合多种多样,不行,就连升压板一块全换。
发表于 2017-4-2 11:35:19 | 只看该作者 �
                  大胆+心细=成功
发表于 2017-4-2 11:41:42 | 只看该作者 �
LED灯条有很多的,一般厚薄差不多能装的下就行
发表于 2017-4-2 12:00:42 | 只看该作者 �
拆屏很简单的,只需要细心就可以了,注意背光不要弄坏了,要不然就多都去了的
