查看: 5869|回复: 25
杂牌945G主板CPU不上电维修偏方
发表于 2017-5-1 21:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杂牌 945G
故障现象:点开关,可上电,但不工作。点不亮。
维修过程:
  今天,上午维修了2块GA-H6X系列板,就是哪种通病 刷BIOS就好的故障OK了。另维修了一块换DDR3内存槽的主板也OK了。
  下午,同行送来一块945G杂牌板,给我说,就是不显示,过电。 我说“好吧,放在哪吧,我一会看看@!”
         我一会忙完手头上的活,也没有事了,就取过这一块945G板,上工作站。  一个字“修”。
接好电源线,上线,开始测量,  CPU 12v供电  即CPU处上MOS管  有12V 正常。  CPU供电没有 0V。不正常。
北桥总线供电1.17V 也正常。 内存供电1.8V 也正常。 南桥供电处1.5V也正常。
   通过测量 看来就是CPU供电这一块出问题了。来重点测这里。
   为了方便快捷,查一下图纸,在咱迅维网上查了一张。上图看:
看图明白了,就查一下,供电VDD31pin  , 开启EN 1PIN ,  VID 32PIN  .
  主板又通上电,先测了一下 上管的G极,没有电压,这说明  要么是上下管有坏的,或是电源管理芯片RT8802A和BD坏了。
以上图来测,直查 RT8802A 的三个工作条件。 测VDD  有5V 正常。 测32脚VID 有电压1.12V 正常。
再测  EN开启1脚时,发现了 没有1.2V左右电压 ,这时,我想,有两种可能,第一是,芯片坏。第二是外来的EN开启信号没有送到1脚。
断电后,用二极管档测1脚对地阻值,有700多的值,看来没有短路,不像是芯片内部损坏。看来是第二种没有外来开启信号 (猜的对不对,得测量才知),
 查图纸都知道,1脚开启在电路中,是有几个三极组成的,并提供开启信号的。也不去查图了, 还是用咱的快法,用表针快查法, 一支表笔点住1PIN,然后,另一脚在RT8802A围边找三极管处点, 看有不有蜂鸣声, 当点到这一处即主板边上时,响了,找到了。
万用表屏上显示的是000值, 并伴有“吱吱”响声,。
看来,再通电,测这三极农管的另一脚 有1.20V电压  ,断电后,测量这三极管阻值都正常,看来前级也是不有什么问题了,就是这里的问题了,找到就下手办。
对了,同行也说了,要求快修,价格高了也不修,还说,客户等着急用,我一想,这电路哪一个小阻坏了,细测得半小时,得了,听这兄弟的吧,快修,修好也不影响使用。
直接在三极管处“”飞线“”, 就像人类肚子里的“小盲肠” 那个头, 去掉了。 看图:
清理处理一下。
上内存。
接电源线, 开机,测试中。
测试一会儿,全部通过。OK 。  让咱的小技术上机箱去咯。 哈哈完活。
各位,本文原创, 兄弟们感觉有帮助 就支持一下。
若您是高手高手,请勿喷! 谢谢!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14135760.5元2022-4-17 21:12
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
matowood + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
WUWANZHAO333333 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
manzxq + 2 老司机不迷路。
张志刚 + 2
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 2 老司机!双击666+关注.....
廖兄1 + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员107981 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-1 21:35:18 | 只看该作者 �
你一会看看,就来发个贴啊、
兄弟 ,刚才编辑中,点错键了,直接发出来了,这不后来又编辑完发上了。  详情 回复 发表于 2017-5-1 22:39
发表于 2017-5-1 21:54:46 | 只看该作者 �
好吧,等你看好了再发个
发表于 2017-5-1 22:27:31 | 只看该作者 �
楼主啥意思?偏方呢。
发表于 2017-5-1 22:39:11 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-5-1 21:35
你一会看看,就来发个贴啊、
发表于 2017-5-1 22:50:55 | 只看该作者 �
貌似直接拿掉EN脚相连三极管就可以了,修过!
发表于 2017-5-1 23:22:22 | 只看该作者 �
三极管拿掉用0噢电阻焊接 稳定
这样是一直导通状态呀  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:02
发表于 2017-5-2 00:07:13 | 只看该作者 �
楼主说的偏方就CPU供电EN外围的两个三极管
发表于 2017-5-2 01:46:52 | 只看该作者 �
我都是把三级管拆掉 让en悬空就行了
发表于 2017-5-2 03:21:16 | 只看该作者 �
把三极管直接拆掉更省事
发表于 2017-5-2 08:36:05 | 只看该作者 �
高手啊,加分了
发表于 2017-5-2 08:43:45 | 只看该作者 �
还可以的不错的
发表于 2017-5-2 08:44:56 | 只看该作者 �
维修技术不错,比喻的也不错!
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-5-2 08:48:02 | 只看该作者 �
技嘉就bios爱坏   华硕的少之又少    差距
发表于 2017-5-2 09:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偏方就CPU供电EN外围的两个三极管
发表于 2017-5-2 09:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-5-1 23:22
三极管拿掉用0噢电阻焊接 稳定
这样是一直导通状态呀
发表于 2017-5-2 09:10:05 | 只看该作者 �
还好,是CPU电源管理芯片EN的事情。
发表于 2017-5-2 09:52:32 | 只看该作者 �
直接拆掉        控制 EN的  三极管!就可以了!
发表于 2017-5-2 11:04:57 | 只看该作者 �
很不错的偏方,
发表于 2017-5-2 11:07:37 | 只看该作者 �
三级管直接去掉不就可以啦
