查看: 3034|回复: 8
[主板维修]
联想M3A760M(V1.01)不触发
发表于 2017-4-6 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一块联想的板说不触发,我接过来后检查一下有没有明显的烧焦的,再用万用表先量4ping有没有短路。无短路,上电,量电压,量开关有5V,试一下点一下,没反应,量一下电池和跳冒都有电压,下一步用示波器亮晶振,正常了,到IO这部了,去上网看看有没有图纸把,果然有,下载来用用,上电,先量待机电压,待机电压有了,量到IO的EN无电压,看图纸,IO的EN跑到哪去,跑到R393,待机电压5V,一脚5V,一脚OV,拆下电阻量一下,9.95K,算正常啊,还是抱着怀疑的
心态去找10K的电阻,不行就查别的,刚好找到10K的电阻换上,期待啊,通电,自动开机,亮了,心里乐乐,果然是那个电阻的问题,我的怀疑没错,希望有朋友遇到这样的问题能帮助到你们,图纸论坛有就不发了。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
日暮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a3344131 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
慧科电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
boycn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-6 12:10:38 | 只看该作者 �
楼主台式机机也修那么深
发表于 2017-4-6 12:27:33 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2017-4-6 12:35:50 | 只看该作者 �
这是大师级别的啊
发表于 2017-4-6 23:31:07 | 只看该作者 �
不触发 还是不难修的
发表于 2017-4-6 23:42:02 | 只看该作者 �
这个EN是什么信号来的
发表于 2017-4-7 01:57:28 | 只看该作者 �
DIMM_STR_EN  这个是用来开启内存供电的吗?
发表于 2017-4-7 05:14:38 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-4-7 05:55:01 | 只看该作者 �
这io推测也是控制主板上电时序工作的
