查看: 5125|回复: 19
[MACBOOK]
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用
发表于 2015-7-9 13:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1369键盘触摸板不能用只有开关机可以用 拆机换过键盘还是一样,触摸板上的转换板没换过 想着是不是要换个试一试,但要订货 挺麻烦的。看到论坛说吹下u5700就会好 但用不了多久。试了一下的确是这样。看这芯片也没起到多大的作用,就直接把6脚USB_TPAD_HUB_N 7脚USB_TPAD_HUB_P 始终数据接到2脚USB_TPAD_N1脚USB_TPAD_P 装机测试几天OK   发个小问题通病 方便以后解决
发表于 2015-7-9 13:55:23 | 只看该作者 �
通病这机器都犯这病
发表于 2015-7-9 14:43:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-9 15:24:37 | 只看该作者 �
下次有机器试试,谢谢
发表于 2015-7-9 15:39:26 | 只看该作者 �
通病这机器都犯这病,修过几台了。
发表于 2015-7-9 15:42:59 | 只看该作者 �
干掉两根总线电感,直接飞线即可解决!
好像是要方便些  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:02
发表于 2015-7-10 10:02:31 | 只看该作者 �
zhangkangji 发表于 2015-7-9 15:42
干掉两根总线电感,直接飞线即可解决!
好像是要方便些
发表于 2015-7-10 12:28:12 | 只看该作者 �
上个图纸和点位看看
发表于 2015-7-10 12:46:58 | 只看该作者 �
通病吗,没修到过
发表于 2015-7-10 16:33:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,感觉y应该是个通病
发表于 2015-7-29 18:41:37 | 只看该作者 �
是芯片的脚接到芯片的脚上吗?
发表于 2015-8-7 13:56:20 | 只看该作者 �
U5700,在哪,主板上没有,在触摸板上?有没有图纸啊。。
发表于 2015-8-9 09:15:36 | 只看该作者 �
US亲爱的楼主辛苦了,能上个图就更好了,不能还真不知你说的具体是哪 儿
发表于 2015-8-29 09:06:32 | 只看该作者 �
还得焊下来两个电感吗?我直接飞线不能用!阻值600多欧!都正常就是不能用
发表于 2015-8-29 09:07:00 | 只看该作者 �
电感没有取
发表于 2015-8-29 09:10:04 | 只看该作者 �
苹果机修得少感谢楼主分享收藏了
发表于 2015-8-29 23:34:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,非常有用。
发表于 2017-4-8 16:12:07 | 只看该作者 �
没修到过但是这经验我收了谢谢楼主
发表于 2017-4-9 18:40:44 | 只看该作者 �
通病的机器 哎
发表于 2017-4-14 15:54:08 | 只看该作者 �
通病的机器 吧
