查看: 7771|回复: 21
两台红米1S不同故障维修案例
发表于 2016-12-16 09:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台红米1S不同故障维修案例
  案例一、红米1S触摸失灵维修
  机器型号:红米1S
  故障现象:触摸失灵
  维修过程:
  如下图滑不开锁,判断硬件问题。拆机开始维修。
红米1S触摸失灵维修 图1
  方框里是触摸屏接口,进水被腐蚀产生绿锈。
红米1S触摸失灵维修 图2
  原厂防水标发红,说明进水不是很多,主要进水位置在主板上面。
红米1S触摸失灵维修 图3
  放大镜下观察触摸接口,发现已经短路了,触摸肯定会失灵。
红米1S触摸失灵维修 图4
  进水的手机,最好不要自己处理,根本清理不干净,时间久了,就会产生许多后遗症。
红米1S触摸失灵维修 图5
红米1S触摸失灵维修 图6
  用酒精或天那水清晰干净进水腐蚀的接口,如果进水严重的主板,可以用(超声波清洗机)清洗主板,幸好这个机器并不严重。
红米1S触摸失灵维修 图7
  为什么不洗主板呢,在主板上有个降噪麦克风,这个进入超声波清洗机就坏,需要提前拆掉它,清洗完毕再装回去。
红米1S触摸失灵维修 图8
  清洗完毕,放大观察这个接口没有断线,装机测试。
红米1S触摸失灵维修 图9
  装机后,症状消失。
红米1S触摸失灵维修 图10
  案例二、红米1S不充电维修
  机器型号:红米1S
  故障现象:不充电
  维修过程:
  这台机器的问题是不充电,拆开后比较干净,无进水。
红米1S不充电维修 图1
  正常的充电口,插入充电器下图箭头标注处,这里会有5V的电压。这个机器测量它没有5V电压,判断充电口损坏。(如果有5V还是不显示,那就找小板、充电控制IC了。
红米1S不充电维修 图2
  原厂锡一定要吸掉它,重新上锡。拿下原厂口,温度350,风量小点3~4档就行,几秒钟就可以将其拿掉了。
  新充电口,用热风枪吹,是先加热主板,用镊子触摸焊锡,看到融化了,就快速把新充电口放上去。
红米1S不充电维修 图3
  新接口最好不要用350吹上去,把握不好容易吹坏新充电口。用旋风风枪300度就可以搞定。
  新充电口,针脚没有焊锡,要提前给针脚上焊锡。
红米1S不充电维修 图4
  上完焊锡的样子。
红米1S不充电维修 图5
  焊接好充电口,装机测试。多充一会,用手摸充电头感觉热乎乎的,就说明已经好了。测试方法很多,买个充电电流表测试,比较直观。
红米1S不充电维修 图6
  相关阅读:
  红米1S系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1036417-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11149590.5元2019-10-14 19:15
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
王克林 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
neco + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1066059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-16 10:21:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-12-16 10:21:47 | 只看该作者 �
内容很详细,感谢楼主
发表于 2016-12-16 11:02:56 | 只看该作者 �
还是比较简单的,修个手机多少钱
发表于 2016-12-16 12:54:12 | 只看该作者 �
还是相当的详细,就这排版而言,值得称赞!
发表于 2016-12-17 00:25:10 | 只看该作者 �
故障虽然简单,但是写得很详细,发帖不易,已经给你加分鼓励!
发表于 2016-12-17 08:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就编辑方式而言值得给个精华贴,手机不能加分赞一个
发表于 2016-12-17 11:28:48 | 只看该作者 �
请问收费多少,这先加分
发表于 2016-12-17 16:56:10 | 只看该作者 �
比较简单的
发表于 2016-12-17 20:26:57 | 只看该作者 �
还好,都是小问题
发表于 2016-12-18 13:48:34 | 只看该作者 �
这排版  这小视频  真赞
发表于 2016-12-19 17:30:27 | 只看该作者 �
图文并茂,好评,都是常见病
发表于 2016-12-19 21:08:55 | 只看该作者 �
现在手机比电脑要好赚了
发表于 2016-12-20 10:52:21 | 只看该作者 �
很详细学习了
发表于 2016-12-22 14:00:27 | 只看该作者 �
这就是在捡钱啊
发表于 2016-12-22 14:47:21 | 只看该作者 �
很详细,楼主很认真
发表于 2016-12-24 10:31:42 | 只看该作者 �
很详细,学习了,谢谢分享
发表于 2017-1-4 23:43:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,很详细
发表于 2017-2-3 19:03:52 | 只看该作者 �
都是一些一些简单的维修案例,但是维修的方法值得去学习,写帖子写的也比较详细
发表于 2017-3-31 23:55:15 | 只看该作者 �
排版很漂亮
