查看: 7391|回复: 68
[求助中]
宏基V3-471G 待机电压低 救助
发表于 2017-3-30 18:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该故障为不触发,测量:待机电流0.044 ,开关电压为2v不正常,在测3 5v电感分别为2.07v  4.1v不正常 如下图
3v电感两端的波形如下
5v电感两端的波形如下
这时量了一下待机芯片RT8223的线性电压VREG3为1.5v VREG5为3点多 19v供电正常,果断换待机芯片用tps51123代换的,换完电压分别为vreg5为4.93v vreg3为4.23v 但3 5v电感输出电压还是一样低,但是波形好像和以前有点不太一样 以前是锯齿状现在也是锯齿状但是没那么尖了 如下图
下图是输出的瞬间波形
后来测得rt8223的ref脚电压是1v感觉不正常  正常应该是2v pc172电容也换了还是不行 感觉应该是这个ref电压低导致的输出不足请大神指点一下
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.pdf (1.12 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
dd7520 + 2
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-31 12:22:37 | 只看该作者 �
维修继续故障简单回放:待机电压低3 5v分别为2.07和4.1
vrev3 为1.5v vrev5为3点多,待机芯片rt8223用的51123代换的换完
3 5v一样还是低 不过vreg5和vreg3正常了后来测试ref为1v 可是ref就结了一个电容换了还是一样不应该啊,心想是不是51123的问题虽然说论坛里都说可以代换,于是从旧板上找了一个8223换上故障恢复最初了vreg3是1.5v vreg5是3点多 看来之前的rt8223没问题
为什么换成51123 vreg3和vreg5就正常呢 ,我猜测可能51123的带负载能力更强 输出的电流大一些 ,幸亏我换回8223了啊要不我就走入无穷的深渊了啊
后来无意间测到S5 ON有1点多v的电压心想不正常于是查找去向后来看到PQ42 有一端接19v心想是不是它漏电了 ,于是吧pq42拆掉日所有电压都正常了,从旧板上拆了个换上了 也正常了
应该是S5 ON的1点多电压微开启了二级电压导致的,可是我当时吧二级电压的管子都拆了还是一样,下图的4个管子  不知道是不是还有漏掉的 反正现在好了   掌声在哪里 加分在哪里
附上亮机图和图纸
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.pdf (1.12 MB, 下载次数: 1)
仔细研究还是修好了 给力  详情 回复 发表于 2017-3-31 14:09
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
dd7520 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
kinblo + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-3-30 18:17:03 | 只看该作者 �
3,5V拉低,感觉后继有微短
修好了,请看31楼  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:34
发表于 2017-3-30 19:09:40 | 只看该作者 �
这个应该就是芯片本身出来那个滤波不行 导致全部供电有波形  好好查查
发表于 2017-3-30 19:17:49 | 只看该作者 �
还是烧一下吧。。。。。。。。。
发表于 2017-3-30 19:25:25 | 只看该作者 �
3,5V同时低感觉芯片供电不足。
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:34
发表于 2017-3-30 19:25:31 | 只看该作者 �
待机不正常,一看就知道是短路
发表于 2017-3-30 19:26:04 | 只看该作者 �
低电压高电流,还有什么不懂的吗
发表于 2017-3-30 19:51:52 | 只看该作者 �
二级转换有短路吧
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:35
发表于 2017-3-30 20:04:00 | 只看该作者 �
线性电压都不正常就不对了,先打下对地值看看,有没有短路,在看看EN信号是不是正常的
发表于 2017-3-30 20:31:28 | 只看该作者 �
搞后继短路
发表于 2017-3-30 20:47:23 | 只看该作者 �
你查一下VREF滤波电容,然后查一下ENC下拉电阻,一般都是REF出错导致,VREG3和VREG5出问题!
REF的电容换过了 VREG3 VREG5换完待机芯片正常了  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:12
发表于 2017-3-30 20:48:52 | 只看该作者 �
实在修不出来移花接木
板主 我又发了个新帖 支持下 给个原创吧 万分感谢  详情 回复 发表于 2017-4-2 13:12
板子修好了,过程在31楼 ,能把31楼挪到1楼吗  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学文张 + 2 板子修好了,过程在31楼 ,能把31楼挪到1楼.
发表于 2017-3-30 21:03:26 | 只看该作者 �
楼主 你看看网卡  ec    usb 多 测量下  这样情况应该、很好修
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:36
发表于 2017-3-30 21:52:19 | 只看该作者 �
PR254是否 正常
pr253 没有电路板上直接是导线过去的  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:16
发表于 2017-3-30 22:01:16 | 只看该作者 �
大神换过电容没
换过了 我要是大神就修好了  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:06
发表于 2017-3-31 09:06:18 | 只看该作者 �
换过了 我要是大神就修好了
发表于 2017-3-31 09:12:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 09:15:29 | 只看该作者 �
如果是一修机的话别把问题看得复杂。断开后级电压一样的话。我觉得芯片可能性比较大。
发表于 2017-3-31 09:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 09:17:14 | 只看该作者 �
查线性电压都去什么地方 应该是这里有短路的
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-31 12:37
