楼主: 学文张
宏基V3-471G 待机电压低 救助
发表于 2017-3-31 12:34:08 | 只看该作者 �
别辞 发表于 2017-3-30 19:09
这个应该就是芯片本身出来那个滤波不行 导致全部供电有波形  好好查查
修好了,请看31楼
发表于 2017-3-31 12:34:15 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2017-3-30 19:17
还是烧一下吧。。。。。。。。。
修好了,请看31楼
发表于 2017-3-31 12:34:36 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-30 19:25
3,5V同时低感觉芯片供电不足。
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:34:40 | 只看该作者 �
fangjun66 发表于 2017-3-30 19:25
待机不正常,一看就知道是短路
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:34:58 | 只看该作者 �
fangjun66 发表于 2017-3-30 19:26
低电压高电流,还有什么不懂的吗
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:35:16 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2017-3-30 19:51
二级转换有短路吧
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:35:22 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-3-30 20:04
线性电压都不正常就不对了,先打下对地值看看,有没有短路,在看看EN信号是不是正常的
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
后面有短路 烧一下 那里发热就是那里坏了
发表于 2017-3-31 12:35:38 | 只看该作者 �
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:36:46 | 只看该作者 �
xiaozhanga 发表于 2017-3-30 21:03
楼主 你看看网卡  ec    usb 多 测量下  这样情况应该、很好修
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:36:59 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2017-3-31 09:15
如果是一修机的话别把问题看得复杂。断开后级电压一样的话。我觉得芯片可能性比较大。
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:37:10 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2017-3-31 09:17
查线性电压都去什么地方 应该是这里有短路的
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:37:25 | 只看该作者 �
jy493681 发表于 2017-3-31 09:19
看这待机电流有点微短啊 还是烧一下来得快
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:37:50 | 只看该作者 �
新手进入1 发表于 2017-3-31 10:04
前几天我修过这台电脑,故障是白屏
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:37:55 | 只看该作者 �
教区牧师 发表于 2017-3-31 10:12
直接烧下 看看什么鬼
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:39:08 | 只看该作者 �
zhanghaoning 发表于 2017-3-31 12:25
这个应该是短路了,查后机
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:39:23 | 只看该作者 �
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 12:39:46 | 只看该作者 �
公瑾丶 发表于 2017-3-31 12:33
可能后级  微短啊
修好了,请看31楼 决定好请加分谢谢
发表于 2017-3-31 13:01:50 | 只看该作者 �
是不是公共电压有轻微短路
发表于 2017-3-31 13:40:44 | 只看该作者 �
遇到这种问题时要看个人的运气成份了,如果不是楼主无意间打那S5 ON 信号不对,那要修死人了,
