- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-5
- 精华
维修继续故障简单回放:待机电压低3 5v分别为2.07和4.1
vrev3 为1.5v vrev5为3点多,待机芯片rt8223用的51123代换的换完
3 5v一样还是低 不过vreg5和vreg3正常了后来测试ref为1v 可是ref就结了一个电容换了还是一样不应该啊,心想是不是51123的问题虽然说论坛里都说可以代换,于是从旧板上找了一个8223换上故障恢复最初了vreg3是1.5v vreg5是3点多 看来之前的rt8223没问题
为什么换成51123 vreg3和vreg5就正常呢 ,我猜测可能51123的带负载能力更强 输出的电流大一些 ,幸亏我换回8223了啊要不我就走入无穷的深渊了啊
后来无意间测到S5 ON有1点多v的电压心想不正常于是查找去向后来看到PQ42 有一端接19v心想是不是它漏电了 ,于是吧pq42拆掉日所有电压都正常了,从旧板上拆了个换上了 也正常了
应该是S5 ON的1点多电压微开启了二级电压导致的,可是我当时吧二级电压的管子都拆了还是一样,下图的4个管子 不知道是不是还有漏掉的 反正现在好了 掌声在哪里 加分在哪里
附上亮机图和图纸
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 1)
