查看: 1263|回复: 6
戴尔3437 待机偏高不触发
发表于 2017-3-21 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器拆下电池上可调  电流0.1左右不触发,初步判断有短路,拆机发现显卡供电芯片烧糊了81172 发了两个回来上机电流0.09 还高好是不触发 35v芯片微烫,51125小型的,现在修到这里了 下盘在发
发表于 2017-3-21 11:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间排怀
发表于 2017-3-21 12:12:08 | 只看该作者 �
这是在放水的帖子吧
是有点像是灌水的样子  详情 回复 发表于 2017-3-21 16:20
发表于 2017-3-21 16:20:32 | 只看该作者 �
啥意思,修好了就不要卖馆子啊
发表于 2017-3-21 16:20:56 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-3-21 12:12
这是在放水的帖子吧
是有点像是灌水的样子
发表于 2017-3-24 09:20:50 | 只看该作者 �
这帖子能看懂都有点费事 更别说给你回答了。
发表于 2017-3-30 10:40:56 | 只看该作者 �
厉害,还有后续
