查看: 7536|回复: 26
[求助中]
联想YOGA3 14奇葩故障 求大神解读
发表于 2017-3-22 13:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器现在的故障是使用电池开不了机,拔了电池 ,单独电源,会自动开机,正常使用,关机后再开就开不了了,必须再拔了电源,再插才可以上电
插上电源关机后,待机的3.3V 的电压就变成了3V,当按下开关后,就变成了2.8V ,第一次正常开机后3.3的电压是完全正常的
待机芯片是rj4wa ,型号只能参考
正常工作时 1脚3.3V    2脚1.6V    3脚 0.6V   4脚 3.3V   5脚3.3V   6脚6.6V  7和8脚都是8.4V
不工作时     1脚3.3V    2脚0V       3脚 0.4V   4脚 2.5V   5脚3.3V   6脚2.8V  7和8脚都是8.4V
换过接在6脚上的升压电容,刷过BIOS都是一样,其它都没有动过,本打算换个芯片试试,但是网上也有一个同样问题的,换了芯片没好,所以现在不知该从何入手了,请大神们给点指导意见
在线等,多谢
发表于 2017-3-22 13:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 14:29:28 | 只看该作者 �
按不开机 时序维修
除3.3V 的电压低了,其它电压都有  详情 回复 发表于 2017-3-22 15:01
发表于 2017-3-22 15:01:05 | 只看该作者 �
aiwozhonghua 发表于 2017-3-22 14:29
按不开机 时序维修
除3.3V 的电压低了,其它电压都有
发表于 2017-3-22 15:10:39 | 只看该作者 �
换一下电感试试
发表于 2017-3-22 16:43:14 | 只看该作者 �
电感两端的电压一样是后级漏电 如果不一样是电感不良更换即可
电感两端的电压是一样的  详情 回复 发表于 2017-3-22 18:40
发表于 2017-3-22 16:54:42 | 只看该作者 �
记得修好了给大家分享下
发表于 2017-3-22 18:40:52 | 只看该作者 �
电感两端的电压是一样的
发表于 2017-3-22 18:54:55 | 只看该作者 �
你换个思路,是不是3.3V的负载有问题,把3.3V拉低了呢?
发表于 2017-3-22 21:18:55 | 只看该作者 �
单电池可以正常开机关机吗
发表于 2017-3-23 09:56:48 | 只看该作者 �
帮楼主整理下思路:
1,单适配器是可以正常开机的,关机不可以再次触发,这个说明机器后续的电路基本正常(不是100%)
2,单电池不可开机,楼主可否测过单电池的时候,公共点的电压和35V待机电压是多少?你没有提供这个数据
3,关机不可以再次触发,关机是软关还是硬关,强制硬关机还可以再开机吗?如果不可以,个人认为rtc电路,桥,可能性比较高,建议先查RTC电路,再看桥待机条件,条件都正常就换桥。如果可以触发,查RTC电路,基本可以确定桥正常。
4,如果电池适配器都插上,会怎么样,公共点是什么电压?待机电流是多少?触发有无反应,希望楼主多提供测量数据
发表于 2017-3-23 09:58:36 | 只看该作者 �
3v  滤波电容换一下
发表于 2017-3-23 10:11:50 | 只看该作者 �
是不是3V的线性EN信号被拉低了的原因?可以查一下
发表于 2017-3-23 10:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 14:38:36 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-3-23 09:56
帮楼主整理下思路:
1,单适配器是可以正常开机的,关机不可以再次触发,这个说明机器后续的电路基本正常 ...
好的,非常感谢,现在主板的问题已经找到,是3V后面的一个8脚芯片坏的,因为没有图纸,所以现在也不知道是什么型号的,芯片上的字烧了一个小孔,也看不清楚
发表于 2017-3-23 14:41:53 | 只看该作者 �
这种有点复杂
发表于 2017-3-23 14:42:21 | 只看该作者 �
谢谢,已经查到问题,是下面图片 上的一个芯片烧了,3V 的电压被拉低了
发表于 2017-3-31 22:54:24 | 只看该作者 �
我今天也接到这个机器了,故障也是一样,不知道是不是通病
发表于 2017-3-31 23:25:58 | 只看该作者 �
后级拉低的思路试试。还是得换芯片来排除
发表于 2017-3-31 23:27:54 | 只看该作者 �
看上去像是USB转换的芯片
