查看: 9710|回复: 74
[笔记本]
联想Y560掉电小问题大维修 走弯路了
发表于 2018-4-14 19:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想型号:Y560   板号DAKL3AMB8E03
故障:掉电 0.52  0.6掉电。多触发几次能正常开机,正常开机后进PE掉电再次触发后不亮0.52掉电
这台机子是这样的客户原来是大小写灯亮内屏不显示拆机发现显卡修过,果断报客户换显卡,换完显卡后,客户拿回去2天后客户说温度高重装系统过程中自动关机后就开不起来了。
就叫客户拿过来拆机裸板测试是0.56 0.6这样掉电,多按几次就有正常显示,显示后进PE掉电再次触发后不亮0.52掉电
想到掉电只能拿示波器出来测试下
桥的1.0V正常
1.8V正常
独显0.9V正常
CPUPL 11  PL13   正常
集显电压0.9   抓到这我想着感觉这波有点杂波就把CPU滤波电容和集显滤波电容都换了,换后还是一样故障,我就在抓了HWPG    PLTRST#等等二级电压都是正常持续的电压
想到这样一起遇到过会不会是HM55的桥虚焊,就重值了HM55桥1个小时后在装上马上亮了想着做个系统测试下这次一进PE又掉电了,掉电后又不亮了快要疯了。哎只好放这一边做别的事情去
到了下午没事情做就又拿起机子研究了下,这次我头脑想着换个CPU看看,这一次换个CPU居然亮机了,我在关机在开机在关机在开机反复开了10几次每次都能亮我靠居然能亮。
马上装机测试装系统这次进PE想做系统又掉电,这次掉电后在次触发是能亮的只是每次进PE还没进到PE桌面就掉电了每次都是一样,想到以前这个机子进系统掉电有换独立显卡的滤波电容好的,
抱着希望就换了独立显卡的滤波电容
换了独立显卡的滤波电容后装机进PE测试了可以安装系统了,安装完成后测试了2个小时都可以
维修总结:这机子掉电故障一般的维修经验都不会想到是CPU的故障
因为这机子触发几次能显示而且有时触发3次亮有时触发10几次亮机
这种还是自己的经验导致的故障,其实故障还是比较简单的
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员9181732元2022-12-7 14:15
 会员6962820.5元2022-8-20 14:12
 会员3653570.5元2022-8-3 10:57
 会员9586490.5元2022-3-20 21:11
 会员11147750.5元2021-9-5 15:45
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +27 +26 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
V型人生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木子强 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员73010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-14 19:44:28 | 只看该作者 �
有分的帮忙多加加分谢谢各位。。。。。。
示波器不是测了独显供电不是正常的吗?怎么还是滤波电容问题呢?  详情 回复 发表于 2018-4-14 23:58
发表于 2018-4-14 20:08:33 | 只看该作者 �
最后问题到底是CPU不好。还是滤波电容不好啊
是两个问题。。。一个CPU引起的掉电0.5 0.6有时能开机有时开机掉电。。。。更换CPU后还有一个问题是滤波电容引起开机进PE掉电和进系统掉电。。。  详情 回复 发表于 2018-4-14 21:00
发表于 2018-4-14 21:00:46 | 只看该作者 �
这样子的啊 ,  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:16
发表于 2018-4-14 21:12:12 | 只看该作者 �
你的普源示波器风扇声大吗  我的大死了 好吵
声音大 可能这个也跟个人的感受能力有关,反正比主板的暴力风扇噪音大,但声音感觉很浑厚,不大刺耳。  详情 回复 发表于 2018-4-14 22:41
声音不大啊。。风扇声音大是因为风扇长期转有灰尘。加下机油就可以。。我的可调电源就风扇声音很大加了机油就不会了  详情 回复 发表于 2018-4-14 21:52
发表于 2018-4-14 21:52:08 | 只看该作者 �
我的虽然是二手进的 不过对方也只用了500次 应该不会用了有多长 不会少机油 难道要加机油  详情 回复 发表于 2018-4-14 22:40
发表于 2018-4-14 22:40:57 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2018-4-14 21:52
声音不大啊。。风扇声音大是因为风扇长期转有灰尘。加下机油就可以。。我的可调电源就风扇声音很大加了机 ...
发表于 2018-4-14 22:41:55 | 只看该作者 �
声音大
发表于 2018-4-14 23:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2018-4-14 19:44
有分的帮忙多加加分谢谢各位。。。。。。
有时候测试正常也会出现问题。示波器测量是独立显卡供电波行没有杂波。可是这款修过的都知道显卡滤波电容就是会引起掉电,是以前的一个通病修到过的都知道  详情 回复 发表于 2018-5-9 12:40
发表于 2018-4-15 00:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主更换的处理器和掉电的型号一样吗?还有就是掉电的处理器有没有放别的机器上试一下
发表于 2018-4-15 06:03:06 | 只看该作者 �
楼主修机焊功很好的,要不然就把故障搞复杂了,厉害!可以亮机的故障,确实是有点麻烦的。
发表于 2018-4-15 08:58:33 | 只看该作者 �
一台机器遇到2个问题,也够运气好得了
发表于 2018-4-15 09:20:02 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟路过收藏一下  希望自己能用的上
发表于 2018-4-15 09:24:57 | 只看该作者 �
菜鸟路过        学习中……
发表于 2018-4-15 09:25:13 | 只看该作者 �
菜鸟路过        学习中……
发表于 2018-4-15 09:33:08 | 只看该作者 �
结果就是cpu也坏了吗?Y450不定时掉电我也遇到过是显卡供电滤波电容的问题
这个机器也有这个通病,我修过好多个了  详情 回复 发表于 2018-4-15 13:35
发表于 2018-4-15 09:48:02 | 只看该作者 �
没有丰富的维修经验,这技术挺不错,顺便问一下您二手的示波器在那买的推荐个链拉!呵呵!
发表于 2018-4-15 10:16:20 | 只看该作者 �
莆田电脑维修员 发表于 2018-4-14 21:00
是两个问题。。。一个CPU引起的掉电0.5 0.6有时能开机有时开机掉电。。。。更换CPU后还有一个问题是滤波 ...
这样子的啊  ,
发表于 2018-4-15 10:28:17 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2018-4-15 11:28:20 | 只看该作者 �
一般进系统和PE掉电大多数都是电压不稳定引起的,基本是CPU或者显卡电容,还有不亮基本上都是会先换下CPU排除的,你这个白搞了桥,幸好还没扩大故障
嗯嗯是的。。对自己的BGA还是有自信的  详情 回复 发表于 2018-4-15 17:39
