查看: 2456|回复: 10
七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压
发表于 2009-5-8 16:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹、C.NF4X VER1.4A内存不过。没时钟电压 其他电压复位都正常 跑C1 喇叭叫 内存不过。下步怎么走
发表于 2009-5-8 16:59:25 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 在看一下
还有可以换一个IO芯片
发表于 2009-5-8 18:08:32 | 只看该作者 �
2# 颓废的鑫
没有时钟,这是怎么回事呢?我找不到时钟芯片,CPU没有时钟,内存也没有。有的朋友说是桥虚焊
发表于 2009-5-9 12:28:04 | 只看该作者 �
NF主板时钟跟桥集成在一起了
发表于 2009-5-9 15:10:05 | 只看该作者 �
还是要先试下啊......先换下时钟IC看下电压能不能上来.........不行就是北桥咯...........
发表于 2009-5-9 19:26:42 | 只看该作者 �
不要想多的了,只有做BGA了。
发表于 2009-5-9 19:44:04 | 只看该作者 �
老毛病了,做BGA
发表于 2009-5-15 14:07:49 | 只看该作者 �
换一个IO芯片
发表于 2009-5-15 14:35:44 | 只看该作者 �
NF 芯片组直接加焊桥,八成能好
发表于 2009-5-15 15:18:28 | 只看该作者 �
nf4的话大多是桥问题多
发表于 2009-5-15 15:40:36 | 只看该作者 �
时钟集成在桥里面,如果时钟没有输出就不会跑c1,查一下电压和信号
