查看: 2558|回复: 5
TCL不开机维修一例
发表于 2009-4-26 10:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
TCL具体什么机型不知道,发来只有一片单板。主板型号是MS10571,故障现象为不开机,待机电流有0.01A。
该机型使用MAX1999作3V、5V系统电源。3V、5V电感待机时没电压,注意:这是正常的。因为这个机器的3V和5V供电是SUS级的,是在开机后才有的。待机时使用的供电是从1999的LDO3和LDO5输出的。
测1999的V+正常,LDO3和LDO5均无输出,更换1999后,待机电流升到0.2A,1999烫手。挑开LDO3和LDO5的输出脚,待机电流下来了。再依次焊上,当焊上LDO3时,1999重新烫手,可以确定,LDO3的负载有问题。继续挑开LDO3,用稳压电源直接给焊盘供电,EC旁一只跟三极管一样封装的PU25烫手。但是因为PCB版本有区别,图纸上没有这个器件。简单判断一下,因为该器件的输出PIN与EC的RESET相连,应该是MAX809一类的复位芯片,从D600的料板上拆了一个装上。机器修复。
这是图纸上的器件
这是实际电路上的器件
这两种复位方式都是EC常用的复位方式。但是有什么区别我说不上来,有研究的兄弟可以一起探讨一下。
发表于 2009-4-26 19:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都是低电平复位,其实个人认为分立元件搭建的复位电路更好,可以灵活的调整复位时间,MAX6326我想应该也是集成了固定的阻容复位这种形式吧!
发表于 2009-4-26 19:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我感觉图中那个稳压二极管的复位电路,可以直接短接+3VALW进EC,不知各位有何看法,不知道EC  RST   内部还有什么电路连接。
发表于 2009-4-26 23:26:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主修板的思路很清楚!值得学习,另外,现在复位一般都是用U20这种料的比较多。
发表于 2009-5-11 15:40:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
老大的贴子就是好,图文并茂,生动深刻,是我辈学习之典范
发表于 2009-5-11 15:58:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
无边修板思路清晰敏捷,判断准确,佩服
