查看: 4674|回复: 7
MiIO显示器怪现象
发表于 2011-9-28 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MiIO显示器,型号Q226,冠捷制造。正常开机,闪绿灯,无图像无背光,细看,屏一闪一闪的,就好像刚要显示图像就关掉了,如此重复不停。拔掉屏线后开机,白屏,然后带电插上屏线,图像和背光一切正常,关机后再开机,又会闪绿灯,无图像无背光,郁闷中...
根据2楼师兄的指点,换掉5V电路上的电容,一切正常。
发表于 2011-9-28 15:29:13 | 只看该作者 �
电源供电能力下降,更换电解电容。
发表于 2011-9-28 16:18:36 | 只看该作者 �
师兄果然高见!按照您的指点,我怀疑是驱动板供电不足,于是更换了所有5V电路上的电容(尽管他们并没有鼓包漏液),好了!多谢您赐教!
发表于 2017-3-12 08:40:14 | 只看该作者 �
电容漏电带不起负载
发表于 2017-3-12 10:39:15 | 只看该作者 �
可能性很多出现这个故障
发表于 2017-3-14 11:20:01 | 只看该作者 �
呵呵 这个留下个记号!
小心扣分!
发表于 2017-3-14 15:59:19 | 只看该作者 �
老徐之前远程讲过
发表于 2017-3-14 16:00:17 | 只看该作者 �
绿灯闪都是5V后继电容
