查看: 6032|回复: 16
[MACBOOK]
MacBook A1502笔记本屏幕不显示故障维修
发表于 2018-9-6 16:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:MacBook A1502
  故障描述:笔记本屏幕不显示
  维修方法/过程:
  机器接电源触发电流0.15A,拆机检查主板有进水现象,客户已清理掉。观察一遍主板没明显腐蚀地方,主板上电测电感电压:公共点=PPBUS_G3H、=PP5V_S4、=PP3V3_S5、=PP1V05_S0电压正常产生,内存=PPDDR_S3和CPU供电没有,断电打值正常。
  先检修内存供电=PPDDR_S3,如图29-1所示为内存供电芯片电路,测到16脚内存供电开启DDRREG_EN没有,断电打值开启没短路。电路图追查DDRREG_EN来源,如图29-2所示,由PM_SLP_S4_L经电阻R8111转换而来,电阻R8111就在内存供电芯片旁边,测电阻两端都没电压。
内存供电芯片
内存供电开启
  点位图软件搜索PM_SLP_S4_L信号,测主板其他点上的PM_SLP_S4_L信号是否出来,实测如图29-3所示点位图中的R8179有高电平,再测R8179与R8111开路。观察到R8179与R8111之间线路有腐蚀现象,用刀片刮一下确定是腐蚀引起的断线。
  直接用漆包将断线接起来,如图29-4所示。断线接好后上电,内存供电和CPU供电都出来了,电流已有明显跳变。装机测试如图29-5所示,均正常,至此,MacBook A1502笔记本屏幕不显示故障修复。
点位图PM_SLP_S4_L信号
接线
亮机图
本案例由迅维网会员(ACT)提供
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 16:44:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果机器还是多好修。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-6 20:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
学习到很多有用知识
发表于 2018-9-6 22:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了哈
发表于 2018-9-7 01:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无内存开启信号
发表于 2018-9-7 09:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能分享这机器的点位图吗
发表于 2018-9-7 11:45:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求点位图     求点位图      求点位图
发表于 2018-9-8 07:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到几块了   没有进水   但又腐蚀的点
发表于 2018-9-8 09:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来个点位呗。。这样也方便我们下载来用。
发表于 2018-9-8 09:44:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果这种故障缺电压还是多好修的 啊
发表于 2018-9-8 10:12:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主能分享这机器的点位图吗!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-8 10:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果的6666666666666666666,技术过硬的楼主
发表于 2018-9-8 10:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我上次修到了一个联想  客服就在边上看着  说是莫名其妙就关机了  我拆出来一看就在触摸板下面进了一点水  给他说修一下300元左右  磨价格半天   290给他修了   我也是飞了一根线线解决问题  看见客户在白边上看着 满脸的黑线 就一根线就收了290   技术不是用线来衡量的 我说我用一根钢筋给你修好那也是我的技术
发表于 2018-9-8 12:31:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机子毛病真不少,最后升压电容也坏了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 多个帖子同样的回复。
发表于 2018-9-8 15:12:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主是老手啊         不然有的查了
发表于 2018-9-8 15:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能修苹果的都是大神
发表于 2018-9-8 15:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,楼主厉害
