查看: 2066|回复: 11
[求助中]
联想 SL400无CPU供电
发表于 2017-3-4 11:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       联想 SL400无CPU供电 不上电流0.24  其它电压正常 CPU供电芯片 MA8770   测8pin 19v   REF 为0V 基准电压按理说2V多   19-25pin 5V正常  38pin CPU_ VRON 3.3测量为0V  通过电阻链接I/O-96pin 下一步不知道如何下手了 请各位师傅们看看。
发表于 2017-3-4 13:49:22 | 只看该作者 �
MAX8770对否换过 ?
你好 MA8770已经换过 现在有时可以开机有时不能 有时不能开机 就是CPU芯片供电没有  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:57
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-4 14:01:36 | 只看该作者 �
vron都没有,ec那边的问题
EC芯片 我订了一个全新的回来 还是一样 现在有时可以开机 有时不能开机 CPU电压没有 还纠结 难道哪里断线 南桥我都重新做过啦!  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:57
发表于 2017-3-4 14:05:10 | 只看该作者 �
对啊,芯片都没换怎么就出来提问了?
芯片已经换过了额 只是旧的芯片 不确定好坏 换了好几片 现在有时可以开机 。  详情 回复 发表于 2017-3-6 13:58
发表于 2017-3-6 13:57:01 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-4 13:49
MAX8770对否换过 ?
发表于 2017-3-6 13:57:57 | 只看该作者 �
rensiong 发表于 2017-3-4 14:01
vron都没有,ec那边的问题
发表于 2017-3-6 13:58:49 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-3-4 14:05
对啊,芯片都没换怎么就出来提问了?
发表于 2017-3-7 18:16:26 | 只看该作者 �
谢谢 各位 修好了 ALL_SYSTEM_PWRGD信号没有 所以EC 96脚发不出信号 居然是几个供电芯片虚汗 难怪有时可以开机 我每个都用风枪加焊了一次 再次谢谢论坛这个教程 写得很详细 要是每台电脑都有这个说明说的话 我就会很用心的研究
能修好就行了  详情 回复 发表于 2017-3-7 19:41
发表于 2017-3-7 18:19:24 | 只看该作者 �
就是看了这个分析 跟着一步一步走的。再就是结合他的理解这个论坛的师傅 http://www.chinafix.com/thread-378904-1-1.html  不过故障一样 问题不一样啊 也是这CPU MAX8770芯片 38脚不工作。
chinafix.com.cn迅维网_SL400 电路分析.pdf
1.72 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-7 19:01:41 | 只看该作者 �
我 没看图  不知道 楼主 查过 转换电路没
发表于 2017-3-7 19:41:13 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2017-3-7 18:16
谢谢 各位 修好了 ALL_SYSTEM_PWRGD信号没有 所以EC 96脚发不出信号 居然是几个供电芯片虚汗 难怪有时可以 ...
能修好就行了
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-3-7 19:41:55 | 只看该作者 �
vron都没有,ec那边的问题
呵呵工作条件  都查
