查看: 3867|回复: 5
[笔记本电脑]
IBM t430开机掉电
发表于 2017-4-5 18:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
接修一台IBM t430开机触发1A左右掉电,可以再次触发然后依旧掉电,开机掉电瞬间测到CPU电压1.18,显卡电压0.9,从简到繁,下了2个bios刷上,故障依旧,没办法,老老实实的查掉电原因,首先测5M_PWRG,3M_PWRG没有,经测量待机芯片51220两个PG脚电压不正常,电压被拉低了,顺藤摸瓜,断开R409电压起来了3.3v。故障锁定CPUCORE_PWRGD信号异常,查询图纸信号直接从cpu供电芯片VT1318M 46脚出来,再次开机测量cpu电压依旧还是有1.18v,没有集显电压,机器不再掉电,电流慢慢从0.8左右越来越高,但是还是点不亮,刷回原机bios还是不显示,有电压输出,不出PG,不知道VT1318M这块芯片是不是要具备什么条件才会发出PG,没招了,只有发块芯片回来换换试试了。等消息吧,朋友们。或者遇到过这种问题的朋友不吝赐教,谢谢。
发表于 2017-4-5 22:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这板子上有玻璃管子么?
是的有玻璃管,但是这个现象不改是玻璃管问题吧。  详情 回复 发表于 2017-4-6 07:46
发表于 2017-4-6 07:46:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
欧BA拉 发表于 2017-4-5 22:55
这板子上有玻璃管子么?
发表于 2017-4-6 08:38:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主多少也上点图和图纸加以分析吧,这样效果好点
发表于 2017-4-6 09:38:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
图纸及点位图和软件奉上 联想点位软件.rar (386.08 KB, 下载次数: 13)
发表于 2017-4-6 09:40:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
r8834没有装,CPUCORE_PWRGD出来就连接一个电阻r409已经去掉,不去掉就会是初始现象,开机上电2秒就掉电,去掉R409  BPWRG信号起来3.3v就不会掉电了,但是不显示,cpu供电有1.18v,可以肯定是芯片没有发出来CPUCORE_PWRGD,没有集显电压,一般集显电压要跑码后才会出,甚至点亮了都有机会不出的,以前专门测试过,所以暂时没考虑集显电压的原因,没示波器没思路了,有朋友遇到过此类问题的望不吝赐教。会不会是cpu挂了?
