查看: 8255|回复: 27
华硕P8H61风扇转一下就停的维修,兼和新手朋友探讨多个场管中如何确定那个坏!
发表于 2017-3-24 14:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块华硕P8H61-M  LX3  R2.0主板,说是开机风扇转一下就停,拔掉小四角后风扇就不停了,但是不跑码,让尽快给修一下。 故障分析:风扇转一下就停,拔掉小四角的CPU供电后就不断电了,一定是CPU的供电电路短路引起的保护。维修过程:上表测试发现是上管击穿(这忘了拍照了)!究竟是哪只上管击穿了呢?平时我是这样判断的,用数字表二极管档分别测量各上管g-d    g-s  d-s的阻值就会很容易的判断出哪个管子坏了! 从图片 中可以看到是CPU座左下角这支管子坏了,别的没事!将管子拆下,从料板拆下换到这个主板上(风枪坏了,用烙铁焊的太难看了)! 将CPU.内 存装上插显示器上电亮机,板子修复(因为没有拍插诊断卡的照片,所以只能上亮机图了)!另外还要注意上管击穿很多会将CPU同时烧掉,板子修好后如不跑马就换CPU试一下,第一次发维修贴不会编辑请朋友们将就着看吧! 此板试机的CPU是我的,因同行没带来所以没法判断!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员8682900.5元2021-3-16 13:43
 会员2350940.5元2020-10-4 13:26
 会员1866240.5元2020-9-20 13:56
 会员5203500.5元2020-4-16 07:53
 会员5393470.5元2020-3-18 14:13
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 3
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
熊孩子11 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
探索者不忍 + 5 我的万用表怎么跑到你这里了
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
本文由 会员36291 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-24 15:06:23 | 只看该作者 �
鼓励发帖,CPU供电的MOS管炸了还是比较好修的。
有的驱动芯片也坏了 换上下管也没用 还是会烧 有的u也会烧  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:08
谢谢版主的鼓励!我好像是去年在论坛看到有坛友说不知道怎样判断一组上管中那个坏,这几天活少正好遇到这么个问题就发出来了!让高手们见笑了,但是希望能帮助一些还不知道的坛友们,给他们提个醒!祝论坛越办越好!  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:03
发表于 2017-3-24 16:03:52 | 只看该作者 �
谢谢版主的鼓励!我好像是去年在论坛看到有坛友说不知道怎样判断一组上管中那个坏,这几天活少正好遇到这么个问题就发出来了!让高手们见笑了,但是希望能帮助一些新的坛友们,给他们提个醒!祝论坛越办越好!
客气,不过这种供电结构算是简单的,要是有主从电源管理芯片,还需要换从电源管理芯片。  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:13
发表于 2017-3-24 16:08:44 | 只看该作者 �
谢谢版主的加分和提醒!  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:53
发表于 2017-3-24 16:30:07 | 只看该作者 �
这种故障一般会把CPU也会烧坏
对的!我自己接的几台机子遇这种问题时CPU都坏了!这个同行只是拿主板过来了,CPU不知坏没坏!  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:57
发表于 2017-3-24 17:08:27 | 只看该作者 �
上管坏一般换了上管就OK了  上下管一起坏的基本芯片就挂了  这个烧U几率大 最好芯片一起换
谢谢师傅的指点!!  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:58
发表于 2017-3-24 17:10:48 | 只看该作者 �
华硕的主板CPU供电设计的不比技嘉好,很爱烧CPU.
本来是不到2V一下变到12V了,CPU怎么承受得了!!  详情 回复 发表于 2017-3-24 18:19
发表于 2017-3-24 17:53:16 | 只看该作者 �
谢谢版主的加分和提醒!
不用客气的  详情 回复 发表于 2017-3-25 19:07
发表于 2017-3-24 17:57:36 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2017-3-24 16:30
这种故障一般会把CPU也会烧坏
发表于 2017-3-24 17:58:31 | 只看该作者 �
谢谢师傅的指点!!
发表于 2017-3-24 18:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 18:54:17 | 只看该作者 �
管子击穿了的话,不能单换管子,坚持不了多久,要连电源管理芯片一起换才行
发表于 2017-3-24 19:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这样的问题一般CPU也挂  遇到非常多  然后 单单换上管会返修  有时候半小时CPU那边又短路
发表于 2017-3-24 19:13:39 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-3-24 16:03
谢谢版主的鼓励!我好像是去年在论坛看到有坛友说不知道怎样判断一组上管中那个坏,这几天活少正好遇到这 ...
发表于 2017-3-24 19:38:26 | 只看该作者 �
谢谢版主指点!
发表于 2017-3-24 19:48:35 | 只看该作者 �
这个属于是电源保护了吧。
是电源保护了!  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:56
发表于 2017-3-24 19:59:09 | 只看该作者 �
上管短路大多是驱动芯片空焊导致,最好加焊一下驱动芯片
谢谢师傅指点!  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:03
发表于 2017-3-24 20:03:26 | 只看该作者 �
谢谢师傅指点!
修的不错,加分  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:05
发表于 2017-3-24 20:05:58 | 只看该作者 �
修的不错,加分
发表于 2017-3-24 20:56:04 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-3-24 19:48
这个属于是电源保护了吧。
是电源保护了!
