查看: 5474|回复: 8
[维修求助]
IPHONE 6S 扣屏 触发电流定住250毫安 无背光无显示
发表于 2017-5-26 20:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6S  进水,待机不漏电,触发后无背光无显示,单板开机有电流跳变 ,最高也就650毫安左右
扣屏 触发后 电流定住250毫安 不回0 定住 什么问题呢(屏幕是好的测试过了)
发表于 2017-5-29 17:59:28 | 只看该作者 �
250是USB控制,至少代带是这样
发表于 2017-5-30 00:00:28 | 只看该作者 �
强行DFU模式,看看能不能联机,不行的话就换掉USB管理芯片。
发表于 2017-6-1 09:17:14 | 只看该作者 �
貌似这个问题很多 ,我这都碰到两台了    刚开始好好的,装两次屏幕不亮了 没有带电拔插
发表于 2017-6-1 10:50:09 | 只看该作者 �
会不会是显示电路有问题,
发表于 2017-6-1 21:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看能不能联机  联机就刷机看报错
发表于 2017-6-2 06:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣屏电流是跳变到250定住还是直接到250两者不一样的   感觉显示电源可能性大  不行就显示背光都搞一下
发表于 2017-6-2 17:46:29 | 只看该作者 �
触发直接定200—250是USB   跳变的不是。6S显示位置进水可能性太大   扣屏后电流异常建议再查下座子阻值
发表于 2019-9-15 16:07:49 | 只看该作者 �
