查看: 5830|回复: 29
iphone6进水导致开机暗屏维修
发表于 2017-1-17 11:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一部iPhone6进水机器,拆下来一看不是很严重, 心想洗刷刷应该就能搞定,就给客户报价了,洗刷刷完毕测试开机屏幕没反应,仔细发现是暗屏,拆开后发现屏幕有进水痕迹 此图是处理后的照片,暗屏我想肯定是屏幕问题了,找了一个屏幕换上后正常,但是给客户说屏幕也坏了,客户才不管这些了,说好了的价格你就要给我修好,唉没办法想办法修吧,仔细观察是屏线接口烧坏了,这玩意儿没换过,也没有座子啊,只能司马当活马医了,拆了原来的烧坏的座子,找了个废屏拆了座子 这排线座子不好换,温度不能太高高了座子也就坏了排线也有可能坏掉 小心翼翼的拆下来装上去, z换好后装机测试 屏幕亮了,背光还是有点问题先不管了,只要能交差就行,维修行业遇到胡搅蛮缠不讲理的的客户还是要小心为妙!   拆屏幕座子我用的是温度250度,温度不能高了高了座子就化了排线有可能也就吹坏了,此经验分享给大家。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12147790.5元2019-9-22 21:32
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
月饼 + 20
chen12345 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
江源客 + 2 双击666+关注!
本文由 会员745549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-17 12:11:39 | 只看该作者 �
为你的精神加分支持一下.
发表于 2017-1-17 12:51:37 | 只看该作者 �
一般进水的,要提前跟客户告知可能会发生的情况。
发表于 2017-1-17 15:07:08 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-1-17 12:09
你这个不行你就不修了不就得了。非得给他修么,这都是咱们给他们养成的习惯
不修一毛钱没有修好最起码能挣钱啊,
发表于 2017-1-17 15:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱  自己乐吧
发表于 2017-1-17 17:04:13 | 只看该作者 �
焊上去时是用风枪还是恒温烙铁?焊上去时调多少温度?
我不是说的很清楚吗,你没看完帖子吗  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:43
发表于 2017-1-17 17:23:10 | 只看该作者 �
楼主温度掌握太好了 我吹就鼓包
发表于 2017-1-17 21:19:16 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-1-17 22:06:38 | 只看该作者 �
只能怪你把价钱先说死了
当时没看到屏幕情况,插电流表看了开机电流才报价的,不过就算换仿屏幕也是稳赚不赔的想让他换屏多挣点啊  详情 回复 发表于 2017-1-18 09:42
发表于 2017-1-17 22:54:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-18 00:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提前报好风险价格更加完美的修理结果
发表于 2017-1-18 09:42:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 22:06
只能怪你把价钱先说死了
发表于 2017-1-18 09:43:23 | 只看该作者 �
我不是说的很清楚吗,你没看完帖子吗
发表于 2017-1-18 12:19:42 | 只看该作者 �
不错不错    现在修苹果产品最赚钱了
发表于 2017-1-18 12:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线上240度也就差不多了,环境和风枪不同有差异
发表于 2017-1-18 16:11:52 | 只看该作者 �
厉害,还没试过拆焊屏幕上的座子
发表于 2017-1-18 17:02:40 | 只看该作者 �
技术不错,感谢分享维修经验
发表于 2017-1-18 17:18:41 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-18 17:26:38 | 只看该作者 �
这个有技术含量
发表于 2017-1-18 17:33:04 | 只看该作者 �
楼主太强大了,温度不同风枪 风速 都会影响的,只能先开低点,然后慢慢加温,到能吹下来就好。
