查看: 11066|回复: 86
6 开机暗屏维修 已修好(这个问题修了七八个小时)
发表于 2016-9-28 21:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近 爱上了 修苹果    前几天一电脑商家拿一 小6 过来 说不开机  仔细看了下是暗屏 之前从来没修过  但是感觉自己能搞定 拆机测显示屏接口阻值 J2019 ,发现 第二脚 给屏背光升压脚短路 。看图 电压是从背光 升压 IC  U1502 过来的  拆开  CPU 屏蔽罩 测 C1505 C1531 C1530 短路  拆下来 测量      发现  其中一个已经短路  从料板上拆一个 过来   换上 本以为好了 结果还不亮 打阻值 发现 第二脚无穷大 应该是把 U1502 搞虚焊了没办法 手工不行 又换了 U1502  还不亮 打阻值发现 A3 脚开路 经查是  从 L1503 过来  又把  L1503 换点 这次开机 可爱的白苹果终于出来了
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12085890.5元2021-8-29 08:14
 会员11612800.5元2020-4-11 21:36
 会员10050820.5元2020-3-5 20:10
 会员11262150.5元2019-12-7 16:20
 会员4386310.5元2019-11-2 16:56
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +44 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
バ幸福De右岸 + 8 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员40562 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-28 21:38:55 | 只看该作者 �
初尝苹果维修 是都挺喜欢的 有新鲜感  和挑战
发表于 2016-9-28 22:34:32 | 只看该作者 �
把手工练好了才能修。
发表于 2016-9-28 23:18:36 | 只看该作者 �
苹果维修对手工的要求太高了
发表于 2016-9-29 00:06:39 | 只看该作者 �
虽然不是难题  不过能修好也是厉害  这个IC不好拆  我上次就拆掉点了
嗯嗯 ! 我把升压二极管也拆掉点了 不过 补上了  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:41
发表于 2016-9-29 05:58:10 | 只看该作者 �
嗯嗯!主要就手工 其它都和笔记本差不多
发表于 2016-9-29 05:58:45 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-9-28 22:34
把手工练好了才能修。
就是手工特别重要
发表于 2016-9-29 05:59:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-28 23:18
苹果维修对手工的要求太高了
焊接小原件其实有显微镜就方便多了
发表于 2016-9-29 07:02:32 | 只看该作者 �
苹果手机对于维修手工比较高,多加练习就好了,你还会分析电路修这个比较容易
嗯 !电路还是要懂点 不然修机 就是瞎修  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:41
发表于 2016-9-29 08:15:05 | 只看该作者 �
手工确实是基础
发表于 2016-9-29 13:18:57 | 只看该作者 �
虽然有小插曲,但终归是搞好了,不错!
发表于 2016-9-29 22:01:20 | 只看该作者 �
现在都在转行修苹果了,我也是一直观望不敢动手
动手啊 我都准备把铺子搞成弄手机的样子了 反正电脑客户都知道我们这儿  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:42
发表于 2016-9-30 15:51:43 | 只看该作者 �
不错不错!
发表于 2016-9-30 20:47:23 | 只看该作者 �
苹果手机 手工到位还是比较好修的
发表于 2016-10-1 11:38:56 | 只看该作者 �
前天一个小6进水,也是暗屏,被我撬报废了,唉,你风枪多少度吹的?
你是指 拆屏蔽罩还是拆芯片 温度不一样的  详情 回复 发表于 2016-10-2 16:40
发表于 2016-10-1 13:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工第一位啊
发表于 2016-10-2 16:40:28 | 只看该作者 �
你是指 拆屏蔽罩还是拆芯片
温度不一样的
拆芯片时的温度风速  详情 回复 发表于 2016-10-3 09:54
发表于 2016-10-2 16:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 16:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 16:42:27 | 只看该作者 �
