查看: 2660|回复: 10
[求助中]
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机!
发表于 2017-2-17 10:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g460经常进windows的logo死机,排除硬盘内存故障,还有一个重要线索是,有时进系统使用完全正常,但按系统内的重启不能重启,直接变成关机;而且进bios正常,但退出bios也变成关机,一般退bios应该保存后自动重启。不知道那个信号是重启的?主板是la-5751p,hm55芯片组!补充一下,进pe也正常,进安全模式也正常,共同点都是选择重启系统都会关机!
发表于 2017-2-17 10:28:22 | 只看该作者 �
刚开始排除硬盘内存故障后,觉得进pe和安全模式正常,进系统LOGO死机,像是加载显卡驱动死机,但后来发现,无论何时重启都变成关机,就有点犹豫了!
发表于 2017-2-17 10:34:31 | 只看该作者 �
换CPU试了吗
没有合适的cpu,也没怀疑到cpu!  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:40
发表于 2017-2-17 10:38:28 | 只看该作者 �
刚才又试了一下,在安全模式删除显卡驱动,可以进系统,但安装了显卡驱动又不行了,看来还是与显卡(驱动)有关,但是按重启还是关机了!只能手动按开关重启!
发表于 2017-2-17 10:40:01 | 只看该作者 �
没有合适的cpu,也没怀疑到cpu!
发表于 2017-2-17 10:48:58 | 只看该作者 �
我也有一个  直接进不去  PE都进不去  外设 全拆了  南桥焊过没招了
发表于 2017-2-17 10:54:35 | 只看该作者 �
这个还没碰到过
发表于 2017-2-17 10:54:43 | 只看该作者 �
是不是供电有问题
发表于 2017-2-17 10:55:41 | 只看该作者 �
换桥试试
发表于 2017-2-17 11:19:17 | 只看该作者 �
碰到个差不多的一开始一打显卡驱动就。,换了个显卡型号不知道是Y460还是G。先换个U试试吧
发表于 2017-2-17 11:52:07 | 只看该作者 �
重启 变关机 南桥的问题啊
