查看: 1555|回复: 9
[已解决]
V星P67A-C43有两根内存插槽无用。
头像被屏蔽
发表于 2020-3-11 14:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-3-11 14:53:55 | 只看该作者 �
测测内存到桥的总线
你是说有没有线断路吗?之前烧过网卡。  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:04
发表于 2020-3-11 15:04:21 | 只看该作者 �
xinyue 发表于 2020-3-11 14:53
测测内存到桥的总线
你是说有没有线断路吗?之前烧过网卡。
发表于 2020-3-11 15:36:52 | 只看该作者 �
南桥坏了?
发表于 2020-3-11 15:52:53 | 只看该作者 �
SPD,SLK,SDA都要3.3v,可能没有
120脚、240脚VTT供电0.75V,60脚,170脚内存供电1.5V,236脚SPD供电3.3V,1脚、67脚VEF电压0.75V,238脚总线电压3.3V,118脚系统时钟3.3V,都正常。。。  详情 回复 发表于 2020-3-12 08:48
发表于 2020-3-12 08:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 09:00:00 | 只看该作者 �
可以试一下清洁一下CPU座的针脚,可能接触不良
你是逗我的吗?有两根可以,两根不行,跟CPU有关系吗?  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:03
发表于 2020-3-12 10:03:12 | 只看该作者 �
还是你找对了,搞了半天,是cpu插座的针脚变形了。
呵 ,说对了吧,  详情 回复 发表于 2020-3-12 22:18
发表于 2020-3-12 22:18:13 | 只看该作者 �
呵 ,说对了吧,
发表于 2020-3-13 12:44:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
