查看: 885|回复: 1
[主板维修]
V星B450迫击炮触发掉电
发表于 2025-3-20 17:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事继续学习AM4主板,本次主角是V星b450迫击炮,故障现象触发即可掉电,检查发现问题出在cpu供电电路,sm4337上管烧了,既然短路的地方找到了,接下来就是换管,更换两颗上管sm4337一颗控制芯片rt9624,然后检查旁边的电阻电容没有发现明显问题,通电,然后翻车了,拆掉sm4337两颗,然后通电不掉电cpu下管有0.8左右的供电。还是同样的位置上管sm4337  烧了,然后就找不到方向了,不知道是买的材料有问题还是有地方没有检查到位特来请教。。。
发表于 2025-3-21 20:06:08 | 只看该作者 �
测上下管的G级对地阻值   对比着测,换驱动芯片试试
