查看: 4343|回复: 26
[联想]
L2060wd 不知道怎么修了 求高手
发表于 2017-1-8 10:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  问题  机子上电 按开关指示灯不亮 也不亮机  拆开机子 量了5v 和12v的后级输出 都有 然后就是 驱动板上的 5v转3.3v 和 3.3转1.8v 也有
      我就怀疑就是开关板了   果然 开关板上的开关信号被拉低了 其他按键3.3v正常 就开关按键的被拉低成1.3 拔了开关板电压就回到5v 不知道正不正常
    开关板上有八个稳压二极管 有一个二极管短路   拆了 找了个二极管换上  现在连1.3v都没有了
  上电 表笔接上对着按开关 开是0.75v 关是0v        有时候指示灯会自己亮起黄灯 按下开关键就灭了 再开就开不起
   真不知道怎么修了
发表于 2017-1-8 10:56:36 | 只看该作者 �
0.75V,是不是二极管接反了
怎么可能 没有接反  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:40
发表于 2017-1-8 11:40:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-8 10:56
0.75V,是不是二极管接反了
怎么可能  没有接反
啊 刚仔细一看 果然 接反了  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:42
发表于 2017-1-8 11:42:06 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-1-8 11:40
怎么可能  没有接反
啊  刚仔细一看 果然 接反了
都是泪 昨晚上修的 太暗 没看清楚 谢了 提醒我 不然我都没有注意到  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:46
发表于 2017-1-8 11:46:03 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-1-8 11:42
啊  刚仔细一看 果然 接反了
都是泪 昨晚上修的 太暗 没看清楚
    谢了  提醒我  不然我都没有注意到
0.75V,就是二极管正偏电压  详情 回复 发表于 2017-1-8 11:49
发表于 2017-1-8 11:49:45 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-1-8 11:46
都是泪 昨晚上修的 太暗 没看清楚
    谢了  提醒我  不然我都没有注意到
0.75V,就是二极管正偏电压
发表于 2017-1-8 12:49:57 | 只看该作者 �
二极管接反了吧
对啊  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:13
发表于 2017-1-8 13:13:33 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-8 12:49
二极管接反了吧
对啊
发表于 2017-1-8 13:51:31 | 只看该作者 �
现在出新状况了   不接vga 黄灯量  接了vga 指示灯灭   刚接电源   补差vga  蓝灯亮的非常暗
发表于 2017-1-8 14:04:52 | 只看该作者 �
又一步进展   原来是蓝灯led坏了   高压也坏了
发表于 2017-1-8 14:14:10 | 只看该作者 �
  成功修复
这个显示器用的LG的屏,通病就是灯管坏。  详情 回复 发表于 2017-1-8 14:30
发表于 2017-1-8 14:30:52 | 只看该作者 �
这台比较奇葩 妈的 修的按键和高压  详情 回复 发表于 2017-1-8 15:07
发表于 2017-1-8 15:07:43 | 只看该作者 �
这台比较奇葩   妈的 修的按键和高压
修个显示器一波三折= =  详情 回复 发表于 2017-1-8 15:54
发表于 2017-1-8 15:54:45 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-1-8 15:07
这台比较奇葩   妈的 修的按键和高压
修个显示器一波三折= =
发表于 2017-1-9 21:21:01 | 只看该作者 �
楼主二极管你也接反   要仔细啊
我就是记得没接反才后来修的时候没去注意看  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:38
发表于 2017-1-10 02:06:24 | 只看该作者 �
开关板不接 能开机吗
不能的 必须开关按了才开机 高压坏的不亮也不知道有没有亮机呀  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:37
发表于 2017-1-10 16:37:10 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-10 02:06
开关板不接 能开机吗
发表于 2017-1-10 16:38:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-9 21:21
楼主二极管你也接反   要仔细啊
电路这个东西 可不能大意哈 不然很严重的  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:25
发表于 2017-1-10 17:18:20 | 只看该作者 �
直接把按键板拆掉,测下电压正常不
当时就是这么做了  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:31
发表于 2017-1-10 17:31:47 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2017-1-10 17:18
直接把按键板拆掉,测下电压正常不
当时就是这么做了
