查看: 3673|回复: 26
[求助中]
灯条坏了,如何去找通用灯条?顺便找个发货商家
发表于 2017-1-5 21:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同行送来联想b320一体机,有声音没有图象。仔细一看,有背光了。不是高压板,就是灯条坏了。拆开后,经过诊断,灯条坏了。我用万用表在灯条的接线柱上测量,发现有6个引脚。中间的2脚是分组串联灯珠的正极。其它的四个角是分组串联灯珠的负极。
   我给大家分析,这个灯条共有64颗。分为四组。每组负责16颗。常规分析,一个灯珠是3.3伏吧。
   我发现,现在,好多灯珠坏了。就是坏一堆。总不能一个一个的去换灯珠吧。我想的是,能不能,就像灯管一样,去换呢。有没有通用的呢。现在,有好多坏了的,没有办法去换。换原装的话,太贵了。或者,谁能很快的换灯条,有这方面的技术呢。以后,拿配件的渠道,就找谁家。你拿利润,我顺便学点技术。有这方面的话,和我联系一下。
最后,问大家一个问题,我用万用表测量,灯珠。有的亮度特别亮,有的亮度特别暗。特别暗的,算不算是坏的呢??还是纯粹不亮的,就是坏的呢。这是怎么衡量呢??
发表于 2017-1-5 21:44:28 | 只看该作者 �
通用灯条,用网上的点灯板就行,。。
你是说,买恒流板带的那种灯条吗??灯条的厚度,不一样。装不进去哦。不能的。  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:56
发表于 2017-1-5 21:56:17 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-5 21:44
通用灯条,用网上的点灯板就行,。。
我遇到这种情况的话一般我是换灯珠!其实换灯珠也是很快的!  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:33
原装的你认为贵,通用的又放不进去,那还能有什么办法,,那就一个一个换发光LED吧,那不把你累死呀  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:22
发表于 2017-1-5 22:22:16 | 只看该作者 �
有没有,就像灯管一样方便的灯条呢。原装的,不能用一个,去网上买一个吧???就没有更简单,快捷的办法吗??  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:29
发表于 2017-1-5 22:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 22:33:31 | 只看该作者 �
你好,你有卖的灯珠吗??我买你的。我用万用表测量,有的灯珠,不是太亮的。是不是,也是坏的呢??  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:36
发表于 2017-1-5 22:36:36 | 只看该作者 �
看看里面有没有发黑,灯珠的话在坏屏上面拆呀碎屏上面的有,笔记本屏上面也有的(有些灯珠方向不一样),不需要单独购买的,  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:01
我直接换灯条,升压板一起换之....  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:39
发表于 2017-1-5 22:39:35 | 只看该作者 �
我直接换灯条,升压板一起换之....
灯条的厚度不统一哦。有的放不进里面去。你没有遇过这样的问题吗???  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:43
发表于 2017-1-5 22:43:32 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-1-5 22:39
我直接换灯条,升压板一起换之....
目前还没遇到...  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:06
换过,能放进去,灯条套件一块换。  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:00
发表于 2017-1-5 22:46:15 | 只看该作者 �
可以换灯珠的
我用万用表测量,灯珠.有的亮度特别亮,有的亮度特别暗.有的纯粹不亮的。肯定是坏的。稍微暗的,也算是坏的呢。有什么标准的测量方法吗??还有,你有灯珠吗。我问你,进点货。你加点利润。  详情 回复 发表于 2017-1-5 22:58
发表于 2017-1-5 22:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 23:00:36 | 只看该作者 �
换过,能放进去,灯条套件一块换。
发表于 2017-1-5 23:01:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 23:28:50 | 只看该作者 �
万能的淘宝都没有吗
应该有的。太麻烦了。用一根,在发。麻烦。  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:31
发表于 2017-1-5 23:31:23 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-5 23:28
万能的淘宝都没有吗
发表于 2017-1-6 08:18:58 | 只看该作者 �
屏都拆拉还换灯珠,现在通用灯条厚窄都有,再说你换灯珠不怕其他的灯珠也有隐藏问题,到时候返工,小屏幕还好大屏幕,拆都要好久,安全起见,我遇到都全换这样用户话钱,自己拿的也安心
方便,给我介绍一个发灯条的渠道吗??  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:43
发表于 2017-1-6 08:43:13 | 只看该作者 �
zhjg1980 发表于 2017-1-6 08:18
屏都拆拉还换灯珠,现在通用灯条厚窄都有,再说你换灯珠不怕其他的灯珠也有隐藏问题,到时候返工,小屏幕还 ...
方便,给我介绍一个发灯条的渠道吗??
https://shop115029528.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-9363430975.2.jr07MW 我都在他这里买的你自己可以量下高度有2MM 。1的,长度不够自己修剪或加几个  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:12
发表于 2017-1-6 09:04:09 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2017-1-6 09:12:44 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2017-1-6 08:43
方便,给我介绍一个发灯条的渠道吗??
发表于 2017-1-6 09:34:44 | 只看该作者 �
有通用的,我修显示器都是用通用的。
