查看: 6005|回复: 13
我的主板上的usb接口贴片元件烧毁,该怎么办
发表于 2009-4-25 21:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的主板是精英p4vxms  不小心在前置usb口上接反mp3导致其两个贴片元件烧毁,我该怎么维修
如图所示的,L20和L21
这两个贴片是不是电感,应该选择什么来替换,求各位高手赐教!!!
发表于 2009-4-25 22:07:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
1欧姆电阻或直接短路。记住不可以再坏不然烧主板。
发表于 2009-4-25 22:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊  如过没0欧电感或电阻的话,是可以直接短路的,但下次要在插反的话 ,你的主板南桥就跟你说拜拜啦!   切记  切记啊
发表于 2009-4-25 22:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找根细铜丝直接飞线
发表于 2009-4-25 23:58:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在其它主板拆两个差不多体积大小的换上应该可以,另再查一下两数据脚对地阻值现在多少看南桥有没烧!!
发表于 2009-4-26 00:21:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
拆主板上的标记为0的贴片也可以呀
发表于 2009-4-26 10:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我的主板是好的,只是前置usb口坏了,我从其他的旧主板上拆了两个L开头的贴片,体积差不多,不知道能否替换
发表于 2009-4-26 10:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板上我只看到标记为000的贴片,F开头的
发表于 2009-4-27 22:43:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电感代换元则:大小相同,颜色相同就可代换。
发表于 2009-4-27 23:41:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先看看你的電感開路沒有啊,如果沒有就沒有必要換啊``
開路了的話就找一樣的來換就行了``
发表于 2009-4-28 00:34:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是找个电感吧  提前预防 别在烧i  ·~  这次南桥没事 不代表下次还这么走运 ·
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-4-28 08:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
保险的作用于 10欧以内的都可以用
发表于 2009-4-28 23:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢大家了,我还是在坏主板上找两个电感装上去看看!
发表于 2009-4-28 23:13:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
那两个电感已经烧成粉末了,开路了,肯定要换的
