查看: 5888|回复: 51
[已解决]
华硕X750DP不显示维修
发表于 2016-12-18 17:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
一大早 客户拿来说换主板多少钱 我说可以修好就不用换板 客户来了句 修不好 他已经拿去修过了 哎呦 二修机 就喜欢摸索 他说换板要1000多  后面就没有修了他之前是拿去给电脑公司 然后电脑公司发到昆明的电脑城区修 我在文山 昆明是云南的省会 我们只是其中一个州 我想着有意思 如果修好了就可以嘚瑟一下了 呵呵呵 你们懂得 我说你留下给我看看吧 修好的话就是400  500左右   他留下了   拆机一看  我擦 那修的 乱七八糟 焊工差到极点  真不知道怎么在电脑城混的 我给他修复一下 看着舒服些   通电试机  不过内存或者不跑码的电流   唉 测下内存复位 没有电压 此机器是AMD的 A8 好吧 BIOS刷过的 我去下载了一个刷上去电流都不一样。。。BIOS不对 在下一个  和之前一样 看来不是BIOS问题了  测了下条件 正常 好尴尬 CPU_RST#测了正常 APU_PWROK也正常 AMD的机器修的很少 不怎么明白 平台复位那些都测试了 都正常 想着AMD的电池没电会这样  那是不是RTC出了问题呢   测试一遍 有个信号不知道为高还是为低 感觉是高  拉了电过去 开机 还是一样的 ,,,
就在想着是不是去网上看看板子的价钱的时候  一个不经意间的动作 让电流瞬间变成显示电流  不停的跳变 看了下 显示了 不停的找 是摸了哪里 然后又不停的测摸到的地方 大概半小时 找到了 CPU_PWRGD信号不正常 这个信号的另一端是APU_PWROK 一个是0.5 一个是1.5 直接短接  OK 成功了 查了一下 这个CPU_PWRGD好像是一个PG来了其他就没有去到什么地方了 至于为什么这样我真的不清楚 求大神赐教 这个CPU_PWRGD信号正常后 CPU的电压升到1.1 之前0.9  这个信号不是intel的吗 怎么跑到AMD了 呵呵 不理解 最不理解的就是通过点位查询 没有去到什么地方  呵呵 最后还是得感谢这双手 呵呵
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
屈春风 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
asd372625812 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
coolzhaozhao + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
wgf632496 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
foxin333 + 2 双击666+关注!
南山电脑医院 + 2
发表于 2016-12-18 17:25:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
最不喜欢的就是二修机。
发表于 2016-12-18 17:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看到点位就头大
发表于 2016-12-18 17:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害  学习了
发表于 2016-12-18 17:43:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然看的不是很懂,但是还是要加分。
发表于 2016-12-18 17:47:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点位图  没电路图  也是麻烦事。。
发表于 2016-12-18 17:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asus 的资料好难找的
发表于 2016-12-18 18:00:03 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
7247247241 发表于 2016-12-18 17:25
最不喜欢的就是二修机。
二修机才有挑战性
发表于 2016-12-18 18:00:54 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
华硕的有点位强过图纸  个人觉得  有图纸也不知道是哪个  还不如有点位
发表于 2016-12-18 18:01:16 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
rise28 发表于 2016-12-18 17:47
有点位图  没电路图  也是麻烦事。。
两样都有当然最好
发表于 2016-12-18 18:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点位还好,没点位不好搞
发表于 2016-12-18 18:37:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸 不好修  。。。
发表于 2016-12-18 18:49:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢分享,有点位图就是好啊
发表于 2016-12-18 18:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
任世超213 发表于 2016-12-18 18:37
没图纸 不好修  。。。
华硕的点位图比图纸好用啊
发表于 2016-12-18 18:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸,头大吗?
发表于 2016-12-18 20:20:18 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
有点位  还好啦
发表于 2016-12-18 20:29:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该就是APU-PWRGD.AMD的时序本来就没有规律。
发表于 2016-12-18 20:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amd的时序没怎么研究过
发表于 2016-12-18 21:24:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你这是。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:13
发表于 2016-12-18 21:52:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
陶升庆 发表于 2016-12-18 18:00
二修机才有挑战性
部分二修机  多修 且人为破坏的  耗时耗力
