查看: 3149|回复: 19
[求助中]
联想E480通电不显示
发表于 2021-4-13 00:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
联想E480能充电,公共电压有20伏,5vlw有5伏,3.3vlw只有0.8伏,pu201有点发热,跳开pj202前端有3v3,后端有2v4,外加3.3伏有120毫安电流,二极管档测量330左右阻值,其它电压没有,现在无从下牙了,求大佬们给个建议,也求个图纸
H55
头像 LOGO 牛逼  发表于 2021-4-13 21:49
发表于 2021-4-13 10:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下所有电感有没有短路的,前两天遇到一台上电0.9,有个芯片发热,芯片后电感短路,判断CPU坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-13 21:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
华锦电脑科技 发表于 2021-4-13 10:40
测一下3.3V的对地值,确定PU201是控制3.3V的,可以尝试更换一个芯片,这种机器很少有图纸的,最多有一个BIO ...
准备去某宝买一颗芯片换,找了好久才找到的图纸
发表于 2021-4-13 14:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E480 问题也挺多的。。。。。。
发表于 2021-4-13 14:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡走起试试
发表于 2021-4-13 13:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不确定的可以接个电压上去试试
发表于 2021-4-13 10:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下3.3V的对地值,确定PU201是控制3.3V的,可以尝试更换一个芯片,这种机器很少有图纸的,最多有一个BIOS
准备去某宝买一颗芯片换,找了好久才找到的图纸  详情 回复 发表于 2021-4-13 21:48
发表于 2021-4-13 08:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法不行就拆件,3.3V的芯片搂一遍。
发表于 2021-4-14 06:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想图纸某宝有卖
发表于 2021-4-14 08:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
微短路的 不好烧啊!
发表于 2021-4-14 10:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
碰到2台这个机器都是线性3v短路一台烧鸡烧着烧着莫名其妙好了,一台ec坏了换了ec好了
有点想不明白的是没跳开量电压是0.8,跳开后一端3.3另一端2.5,为什么另一端不是0.8或者更低  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:14
发表于 2021-4-14 11:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸都有的
www.chinafix.com迅维网_Lenovo_E580_LCFC_NM-B421_E480_E580_DIS.pdf
6.6 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-14 15:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路慢慢排就好了
发表于 2021-4-14 23:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2021-4-14 23:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法,120ma的电流肯定不对了,烧着慢慢摸!
发表于 2021-4-15 13:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞个热成像分分钟秒杀的
我只想说 你牛逼,,做个维修 买个热成像设备,,你可以去,,  详情 回复 发表于 2021-4-15 13:27
发表于 2021-4-15 13:27:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
liyuesdjq111 发表于 2021-4-15 13:13
搞个热成像分分钟秒杀的
发表于 2021-4-16 17:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买了两颗回来,换上,居然没出电压了,风枪温度400度换的,感觉没怎么加温就下来了,是不是我调太高温吹坏了?
