查看: 14731|回复: 54
HP CQ40 不触发
发表于 2012-2-21 19:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HP CQ40  板号LA-4103  不触发。一般都不能开机,有时候也可以开机正常,使用也完全正常。但关机 再开就开不了了。我找不到LA-4103 图纸,我看了LA-4101图纸很相似,查了EC待机条件基本正常,ECRST# LID_SW# AC_ IN SMB_EC_CK1 (EC Code)都有 就是不能触发。AC插入指示灯也不亮。EC (KB926QFB0_LQFP128_14X14) 117脚(PWRBTN_OUT#)触发不能发出低电平开机信号。后来有个客户拿了个IBM T43机器来修我就把可调电源点到16V测试机器,测试了要客户回去明天给回话。我就又测量HP CQ40.电源没及时点回来,在16V-17.5V 电压都是完全可以触发开机,电压调到17.8V以上就不能触发开机,AC插入指示灯也亮了。我测量相关的电压还是一样的。进多方查找那里会有跟随主电源VIN变化而变化的地方。发现这个电路 PU102A
LM393DG_SO8  1脚 低电位时是正常工作,2脚是基正电压1.24VREF,VIN 17.5V以下时3脚低于2脚可以正常工作。VIN 18V以上就高于2脚就不能触发。测量这两个分压电阻是正常值的,我只能把PR135  10K 上并了个30K的电阻,能正常触发开机。STD_ADP <32>信号是到EC的 不知道这样会对那些电路会有不良的影响。望指教。
不会影响使用,PR131阴值变小, 或PR135阻值变大,你并一个30K就是减小了PR135的电阻,向上调动基础输入电压指数.  发表于 2012-3-24 20:24
发表于 2012-5-3 00:21:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
STD_ADP 接EC第90脚,为充电指示灯电压啊!BATT_CHGI_LED#/GPIO52
发表于 2012-2-21 19:50:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1脚正常情况是应该为高电压的啊?这样PQ112导通CHGEN#电压高低由PQ113的G极电压FSTCHG决定。
CHGEN# FSTCHG 主要是起什么作用及功能,烦指教。会对电池的充放电有影响吗?  详情 回复 发表于 2012-2-22 15:43
发表于 2012-2-21 19:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Gogo -5 严禁灌水
发表于 2012-2-21 21:34:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你用原装AC看看,我也出现过这个现象,用可调电源调19V不开机,到17-18V之间就可以了。
同意楼主: 0.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:59
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-23 14:09
发表于 2012-2-21 22:04:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵 高手指点下
发表于 2012-2-21 22:28:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个图应该是电池快速充电时适配器最底电压阀值设定电路,不会影响开机的,应该不是这的问题吧!
发表于 2012-2-21 22:56:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
时钟条件正常吗??
发表于 2012-2-22 15:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CHGEN#
FSTCHG
发表于 2012-2-24 15:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
std_adp  具体是指哪方面的意思?
发表于 2012-2-24 17:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用原装电源试试,hp部分机器用可调电源是开不了的
发表于 2012-2-24 22:10:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这机器试过几台BIOS坏导致不通电的。
发表于 2012-2-24 22:29:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LID_SW#
..我是个新手。。仁宝的这个信号是起什么作用呢???望指教
休眠信号,待机时要有高电平,要是低电平就不触发  详情 回复 发表于 2012-5-26 12:11
发表于 2012-2-25 09:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的吧。
发表于 2012-2-25 09:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
休眠的啊。
发表于 2012-2-29 17:30:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
休眠按键不起来也是不开机的哦呵呵
发表于 2012-2-29 19:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一块这样的板   到现在也没修好
发表于 2012-2-29 19:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天修了一台  3 5V都么出来。~ 加焊一下系统主供电就好了。~
发表于 2012-3-1 17:02:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帮你顶一下,呵呵
发表于 2012-3-15 09:04:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    我来顶一下
发表于 2012-3-15 09:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用原装电源试试
