查看: 1970|回复: 15
[主板维修]
三线品牌G31主板跑6F,不显
发表于 2016-12-13 11:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号:三线品牌G31
主板故障:主板跑6F,不显示。
维修思路:供电-时钟-复位都有了
诊断卡跑6F,就是不显啊!
发表于 2016-12-13 11:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加个独显看看显不
发表于 2016-12-13 13:11:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从主板的VGA接口查一下。
发表于 2016-12-13 13:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
压北桥看看呢
发表于 2016-12-13 13:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要不要上BGA,上去试试
发表于 2016-12-13 13:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊一下北桥,试试!!??
发表于 2016-12-13 13:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VGA口测了 R G B 行,场同步也测了!! 1脚 2脚 3脚  13脚 14脚都测了!!
发表于 2016-12-13 16:39:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS看看
发表于 2016-12-13 16:56:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下南,北桥.
发表于 2016-12-13 17:44:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗???
发表于 2016-12-13 18:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最基本的BIOS  得刷一下吧
发表于 2016-12-14 11:33:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
杂牌没图纸不好搞
发表于 2016-12-14 11:35:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
三板斧 ,干桥 ,干 BIOS ,干 供电。。。。
发表于 2016-12-15 01:05:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷BIOS,再干北桥
发表于 2016-12-15 10:38:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习来的,谢谢!
发表于 2016-12-16 17:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
