查看: 1653|回复: 8
[求助中]
请教华硕K84 外屏显内屏不显
发表于 2016-12-11 17:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K43LY Rev 3.1外屏正常,内屏不显示,+3VS_LCD受显卡控制没输出,其它信号都没有。是不是可以确定显卡挂了?
发表于 2016-12-11 18:01:41 | 只看该作者 �
不会的,查信好
发表于 2016-12-11 18:02:06 | 只看该作者 �
  用风枪吹一下显卡 看看能不能亮
发表于 2016-12-11 18:02:24 | 只看该作者 �
     或者直接加焊
发表于 2016-12-11 18:30:54 | 只看该作者 �
同意楼上的,直接风枪吹下显卡看看
发表于 2016-12-11 18:49:25 | 只看该作者 �
+3VS_LCD一般有个五个脚的转换管 没有电压看有没短路没有直接拉个3v过去看看
发表于 2016-12-11 19:55:13 | 只看该作者 �
这个显卡坏的多
发表于 2016-12-11 20:59:43 | 只看该作者 �
查显卡条件再加焊
发表于 2016-12-11 21:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查查显卡的供电都有吗
