查看: 7392|回复: 10
[维修资料]
iPhone 6s不开机故障维修
发表于 2016-12-15 09:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone 6s不开机故障维修
  【机器型号】:iPhone 6s
  【故障现象】:二修不开机
  【维修过程】:
  客户描述之前是开机的,自己更换了充电IC芯片后,连接电池就不开机了。如图:
图1 iPhone 6s不开机维修
  接着将手机主板拆下来,发现屏蔽罩没有焊好。如图:
图2 iPhone 6s不开机维修
  将手机接上可调电源,发现板子为大短路现象。如图:
图3 iPhone 6s不开机维修
  从PCB图上看与电池接口相连的地方不多。如图:
图4 iPhone 6s不开机维修
  怀疑是Q2300短路引起的,将Q2300拆掉还是短路,最后将U2300充电芯片拆掉不短路了。如图:
图5 iPhone 6s不开机维修
  将U2300更换后,上电不短路了,开机一切正常。如图:
图6 iPhone 6s不开机维修
  iPhone6手机相关专题帖http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 10:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以说手机的焊工很重要   手工不过关  一换就大短路
发表于 2016-12-15 10:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这里故障推测是上家充电芯片焊接引脚位置错误引起
发表于 2016-12-15 12:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水鱼
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-15 15:35:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己换ic的时候把芯片吹坏了,导致大短路
发表于 2016-12-15 18:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果主板除了充电IC损坏会导致上电大短{至稳压电源报警保护},还有那些元件损坏也会导致上电大短现象呢?
发表于 2016-12-15 20:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上家手工不到位呀。
发表于 2016-12-16 17:15:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,谢谢分享!!!!
发表于 2016-12-16 20:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
手工确实重要,不然只会圹大故障
发表于 2016-12-16 22:13:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
论坛严禁灌水!
发表于 2016-12-16 22:15:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
二修,看来上家手工不过关啊。
