查看: 4391|回复: 16
华硕A8T开机不亮故障
发表于 2008-8-5 03:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里现在有台A8T机器,开机电流跑到1.8左右就不跑了,拔掉内存跑到1.5就不跑了,估计是显卡没过,但不知道是不是显卡挂了,另外我有点不明白的是这款机器主办本来一格6100的显卡,为什么还要插一个独立的7300的显卡板呢〉
还有个问题我手里还有台华硕的本本,故障蛮怪的,没次第一次开机键盘根触摸板都不能用,只要多从其几遍就好了
问题真怪,不知道怎么下手请高手指点
发表于 2008-8-5 08:18:34 | 只看该作者 �
看有北桥吗?如果没有,说不定6100代替北桥,并且是集显呢?只是猜的,呵呵
发表于 2008-8-5 08:20:04 | 只看该作者 �
7300显卡发热量太大了,容易虚焊,你加焊一下试试
发表于 2008-8-5 09:15:47 | 只看该作者 �
是AMD的机器,只有一个nVD的芯片没看到什么北桥,不知道为什么要搞两个显卡作什么
发表于 2008-8-8 01:04:55 | 只看该作者 �
谢谢个为好心朋友的帮助,我的机器好了是显卡脱了,加热就好了
谢谢你们朋友
发表于 2008-8-8 15:08:03 | 只看该作者 �
谢谢分享-------
发表于 2008-8-8 22:52:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2008-8-14 17:36:29 | 只看该作者 �
A8TC 是独立显卡   你要看机器用的什么主板  A8M 是6100显卡 是集成的芯片
发表于 2008-8-14 23:03:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊,学习中
发表于 2008-12-27 15:51:06 | 只看该作者 �
呵呵,,今天我也遇到一台一样问题的,也是显卡虚焊了!
发表于 2008-12-27 18:10:12 | 只看该作者 �
多开几次 键盘除摸板才能用?
把  键盘 管理芯片加焊试试
发表于 2008-12-28 01:38:54 | 只看该作者 �
不可能有两个显卡的,一个是北桥吧。
发表于 2008-12-28 09:20:21 | 只看该作者 �
这种机器在Vista系统下可以实现集成显卡和独立显卡的软切换
发表于 2009-4-29 09:56:04 | 只看该作者 �
我的A8T是开机掉电,电流跑到1.16左右就掉,加焊了南桥,能用,但是只能用个1、2天就挂,。再加焊又可以,真不知道是什么问题,高手指导下
发表于 2009-4-29 10:02:35 | 只看该作者 �
遇到过,很可能是NV虚焊了。
发表于 2009-4-30 22:18:50 | 只看该作者 �
北橋換掉吧~
這顆北橋經常故障!
发表于 2009-4-30 22:56:11 | 只看该作者 �
这款机子显卡是爱虑.可是有没有哪位朋友重作BGA后不返的?有经验的朋友讲讲怎么处理的?
