查看: 14400|回复: 82
[维修经验]
华硕p5g41c-mlx无复位一例
发表于 2014-4-19 18:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行送修一块华硕p5g41c-mlx主板,上电测试,复位灯长亮,一看没复位!看一下板子型号 2 ~( 查供华硕p5g4,接下来查供电正常,上论坛搜索一番,有人说是P_VCORE_PG不正常引起,马上下载了份点位图,一查 ,马上找到822排组的位置!立马换掉!具体位置就是在这边 ,最后付上点位图: p5g41c-m lx.rar (102.2 KB, 下载次数: 377)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:02
  发表于 2014-6-26 12:00
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-19 18:29:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这可以说是通病的,这个板有时候还跑98 D0,一般是BIOS旁边的822坏了,如果是重复跑90 D0,那很让人头疼。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 22:46
刚刚昨天修复的一块,华硕P5QPL-AM挡在内存EE不过供电正常正常跑马不是假跑喇叭报警了,打系统管理总线120脚和119脚阻值发现异常120脚9百多,119脚4百多,点位打开一开直接到南桥左上角旁边的小822换完OK,前前后后  详情 回复 发表于 2014-4-19 19:46
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-7-17 21:34:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕的822真多
发表于 2014-7-15 15:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的 是通病  一换就好了
发表于 2014-7-10 15:05:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
P_VCORE_PG不正常,是没电还是咋地不正常啊?
发表于 2014-7-10 13:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天我也遇到了一块,是P5G41-M,复位灯常亮,,CPU电源芯片是ASP0901,48脚PG不正常,换822电阻好了,就是LZ说的那个位置的!ASUS的板子太坑了!伤不起呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-19 18:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这是通病?一般没复位是前面有小电压没有吧?
发表于 2014-4-19 18:59:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
怎么没有  图纸呀
发表于 2014-4-19 19:10:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
398590400 发表于 2014-4-19 18:59
怎么没有  图纸呀
没见过新的华硕的图纸..
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-19 21:49
发表于 2014-4-19 19:19:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
貌似我也有一张,待我翻出来看看
发表于 2014-4-19 19:25:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
点位图我的电脑打不开时间跳到了2013年还是需要别的软件啊
PCBRepairTool,需要用这个软件打开  详情 回复 发表于 2014-4-19 19:32
发表于 2014-4-19 19:30:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-4-19 19:32:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-4-19 19:46:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
美丽的原创 发表于 2014-4-19 18:29
这可以说是通病的,这个板有时候还跑98 D0,一般是BIOS旁边的822坏了,如果是重复跑90 D0,那很让人头疼。 ...
刚刚昨天修复的一块,华硕P5QPL-AM挡在内存EE不过供电正常正常跑马不是假跑喇叭报警了,打系统管理总线120脚和119脚阻值发现异常120脚9百多,119脚4百多,点位打开一开直接到南桥左上角旁边的小822换完OK,前前后后十分钟不到呵呵算是秒杀了,不过后面碰到一个M5A78L-M LX的就要我命了,板子还没过保不过客户要修,论坛上找不到点图搞了一个多小时无果,后面也不敢多动直接叫那个同行拿去保了,故障是会亮机但是报错USB过流将在15秒后关机,南桥边上的排阻都加焊了没用,其他的点图找到但是对不上知道是USB-OC#有问题了但是没点图找不到在哪里啊,再次恳请有这个点图的麻烦上传一下,在此谢谢了
华硕就是爱用822,爱坏  详情 回复 发表于 2014-6-13 16:42
没听明白?你这是要通电测还是?电不接的情况下蜂鸣档这样做让它叫了?可是不对啊,U口的5V供电会直接跟南桥边上的排阻直接相连吗?我没找到,上拉的排阻没找到所以下不去手又担心大动了不能保了有心理压力,搞掉不  详情 回复 发表于 2014-4-19 20:07
一支表笔点USB的供电保险,一支点南桥边的472和822,直接搞掉就OK,我每次都这样  详情 回复 发表于 2014-4-19 19:53
发表于 2014-4-19 19:53:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
541872190 发表于 2014-4-19 19:46
刚刚昨天修复的一块,华硕P5QPL-AM挡在内存EE不过供电正常正常跑马不是假跑喇叭报警了,打系统管理总线12 ...
发表于 2014-4-19 20:07:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没听明白?你这是要通电测还是?电不接的情况下蜂鸣档这样做让它叫了?可是不对啊,U口的5V供电会直接跟南桥边上的排阻直接相连吗?我没找到,上拉的排阻没找到所以下不去手又担心大动了不能保了有心理压力,搞掉不用吗?
发表于 2014-4-19 23:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没见过新的华硕的图纸..
发表于 2014-4-19 23:51:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我今天修的P5G41C-M LX开机跑D0 98 9b就不动了,修了1圈都没修好,求大神指点。
发表于 2014-4-21 10:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
助我修好好多机子啦  奥丽嘉朵 共杂以马斯
发表于 2014-4-21 11:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
谢啦 照你的贴子我也修好一块
发表于 2014-4-21 13:08:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS旁边的 822换之。。。
发表于 2014-4-21 13:22:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
艹  又是822 到底822犯了什么罪了啊  哈哈
发表于 2014-4-21 19:26:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
美丽的原创 发表于 2014-4-21 13:08
BIOS旁边的 822换之。。。
谢谢,真的一换就好。非常感谢。
发表于 2014-4-21 21:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我前天也修了块同样问题同一型号的主板,也是822排组,也是同一位置,后面没找到替换的,干脆拆了没装,一样正常开机跑码,客户用了三天了,没反应有问题。
