查看: 1083|回复: 6
内存故障
发表于 2016-12-1 20:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个内存,开机后CPU风扇狂转,不开机,换一个内存正常,这种情况下,这根内存条是什么故障,请大师给分析一下呗
发表于 2016-12-1 20:58:55 | 只看该作者 �
PCB板上面有什么零件,全部都有可能
发表于 2016-12-1 21:27:36 | 只看该作者 �
内存坏了呗 还能有什么
发表于 2016-12-1 21:33:25 | 只看该作者 �
只能简单说这条内存坏了,因为没有其它测试,所以内存是什么坏了,无法判断
发表于 2016-12-1 23:25:59 | 只看该作者 �
要不就是坏了 ,要就是板和内存兼容性有问题
发表于 2016-12-2 06:41:55 | 只看该作者 �
应该是内存的问题
发表于 2016-12-2 16:48:09 | 只看该作者 �
内存坏了呗 还能有什么
