查看: 3716|回复: 21
[笔记本电脑]
联想M51-80 不充电的维修
发表于 2018-10-31 15:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器的问题是 插充电器可以正常使用,电池还有少部分电也可以用,就是不能充电,进系统提示未充电!
机器的图纸没找到,充电芯片是BQ24780,测28脚  18。5V   6脚 ACDET  3.1V(大楷是具体记不清了) 5脚ACOK  也正常,再测电池充电检流电阻也正常,,  ,直接换充电芯片,还是一样,, 换充电上下管, 一样,,蒙了不知道该怎么修了,在论坛里找了下修好的都不是我这个问题,放在哪里几天后客户在吹了,又拿出来看,充电芯片周围一个个电阻测,当测到28脚10电阻时,不对,怎么是几百K ,  插电测电压18.6v  电压对的啊,于是把电阻取下来测,无穷大,更换一个OK,  再测28脚,19.1v  ,,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-1 17:32:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好技术
发表于 2018-10-31 15:56:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2018-10-31 16:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛逼的理论。
发表于 2018-10-31 18:10:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那这个28脚是供电脚吗。。。。。。。。。。。
对,经过一个10欧电阻,到28脚供电的  详情 回复 发表于 2018-11-5 12:07
发表于 2018-11-1 09:19:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主如果这个电阻开路还会有ACOK高电平你就有点逗逼了,这是芯片的主供电,没有怎么会基准电压呢?有些连隔离都过不了。
你没仔细看,10电阻到28脚这边测到是有18v的,所以ACOK有, 就因为测到有18V,走了很多弯路,  详情 回复 发表于 2018-11-5 12:10
发表于 2018-11-1 09:54:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是修好了
发表于 2018-11-1 09:58:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错不错!电阻需要拿下来测!
发表于 2018-11-1 14:54:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不错不错!电阻需要拿下来测!
发表于 2018-11-1 15:51:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏一下  估计是个通病
发表于 2018-11-1 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不充电总体还是好修  没几个相关零件吧
发表于 2018-11-5 12:07:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对,经过一个10欧电阻,到28脚供电的
发表于 2018-11-5 12:10:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
喻庆国 发表于 2018-11-1 09:19
楼主如果这个电阻开路还会有ACOK高电平你就有点逗逼了,这是芯片的主供电,没有怎么会基准电压呢?有些连隔 ...
发表于 2018-11-7 15:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有图纸?我也有一样的故障  但是没有找到您这个10电阻的位置
发表于 2018-11-7 15:36:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
天天混日子咯。实在没办法了。这种情况我都不差,因为客户给不了多钱,还BB的厉害
发表于 2018-11-7 15:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-11-7 18:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                 这种问题我也遇到过
发表于 2018-11-8 09:12:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻变大 电压过去的应该是虚电 所以五代机不触发
发表于 2018-11-8 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢老板分享收藏一下线改天遇到就不耽误时间
发表于 2018-11-8 09:45:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看电压就知道不正常。。。。。。。。。。。。。。。。。
