查看: 1451|回复: 4
[主板维修]
ms-7525 维修一例!
发表于 2016-11-24 15:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        ms-7525 维修一例版号:MS-7525 1.0
故障:不插内存,报警。 插内存跑马11
客户描述: 刚开始鼠标用起来卡卡的。。后来就直接用不了。。再后来就开机不显示了。。
根据客户描述,首先测量USB供电。 0V 前后都是.. 故障点找到了。。
实际测试发现 4脚 EN 信号没有。。 追USBP_EN
测试R335 左端 3.3  右端 0.1V  除去Q58  电压不变。。 问题出在R335 这颗电阻上面了。。  直接连了。。 触发,开机显示正常。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 15:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
usb供电与鼠标键盘供电是同一路为5伏提供所以usb供电不足也会引起鼠标不能用
嗯。这次表现为 USB供电没有 引起跑马不顺利。 卡代码!  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:51
发表于 2016-11-24 15:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-11-24 16:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮顶一下。
发表于 2016-11-25 18:02:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般V星的这个报99的很多吧。。
