查看: 3093|回复: 9
IS7Xm 主板刷完BIOS怎么网卡重启才能使用
发表于 2016-11-5 13:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IS7Xm 主板刷完BIOS怎么网卡重启才能使用 开机后是叹号重启就好了 好像是INTEL网卡的MAC没了 怎么写?
发表于 2016-11-9 10:22:14 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-6 20:56
可以看到有无MAC地址
有MAC地址, 就是不能自动上网
发表于 2016-11-5 14:25:32 | 只看该作者 �
现在的BIOS都已经把网卡的mac地址写进去了???
发表于 2016-11-5 20:03:42 | 只看该作者 �
这样的故障  我真没碰到过     换个网卡看看呢
这是刷完BIOS后出现的 之前报ME ERRor  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:23
发表于 2016-11-6 20:56:14 | 只看该作者 �
运行看下IPCONFIG应该就有了吧。
发表于 2016-11-6 20:56:28 | 只看该作者 �
可以看到有无MAC地址
有MAC地址, 就是不能自动上网  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:22
发表于 2016-11-7 03:31:28 | 只看该作者 �
求IS8XM BIOS。
发表于 2016-11-9 10:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 20:36:29 | 只看该作者 �
这个是bios中 gbe模块版本不对,我也遇到了还没解决,在找原机bios
发表于 2016-11-20 20:40:53 | 只看该作者 �
is7xm 这个版号联想很对机器都在用,各型号bios不通用,有些点不亮,有些点亮了usb不能用,还有就是网卡问题的。最好找同物料号的bios  联想的物料号主板上有 11S开头的
