查看: 2356|回复: 3
[维修经验]
飞利浦190v3l背光INL858RN改装
发表于 2016-11-17 17:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦190V3L开机一会无背光.查电源正常.集中查背光模块.inl858rn.由图可知234578910为8只背光输出.10P排线为4-2-4排列.决定用通用背光板代换.先拆下INL858RN.场管.电感.等与背光排线有关联的零件.并联234578910共8只脚.接到改装板输出的负端.排线中间两脚接到输出正端.开机正常.
发表于 2016-11-17 18:34:24 | 只看该作者 �
2 3 4 5等等 那些脚不是过流检测?
发表于 2016-11-17 20:36:39 | 只看该作者 �
你这图也没有传上来,说的也不知道是哪里
发表于 2016-11-18 20:24:09 | 只看该作者 �
这个一般都是背光有问题
