查看: 2010|回复: 8
求max1632待机5V降低的解决办法
发表于 2009-4-19 10:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机电流0.07A,开机0.33A,测CPU电压为0.再测待机3V正常,5V只有3.7V,断开5V电阻后的负载也一样,为什么在待机电流0.07的微电流下能把5V拉成3.6V.MAX1632和COMS换了都一样,望各位有这经验的给我解答一下.感谢!
发表于 2009-4-19 22:35:14 | 只看该作者 �
1632输出在一个范围内可调,这个芯片提供了一个外部电阻分压次级线圈的反馈脚。而输出3/5V是其固定模式,其反馈脚均对地。可以查查5V反馈脚电阻是否正常。
发表于 2009-4-19 22:36:32 | 只看该作者 �
你查一下反馈取样电阻嘛
发表于 2009-4-19 23:25:49 | 只看该作者 �
好心的高手把反馈脚是第几脚说出来呗,这样让新手也能看的一目了然嘛,
发表于 2009-4-19 23:32:59 | 只看该作者 �
白纸高手说的是FB引脚的两反馈电阻
发表于 2009-4-20 00:06:32 | 只看该作者 �
你看电容了吗/是不是它的问题.拉底电压啊
发表于 2009-4-20 10:09:07 | 只看该作者 �
1632  供电原理详解,各脚定义解说DOC文档
注:7#与28#加上一个5V的控制信号,电路应该有正常3.3V或5V电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。
理论:22#为保护隔离电路送来的总供电端16V输入,23#为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时,22#就有电压输入,D1是一个5.7V的稳压管,22#的16V电压可以通过5.7V的稳压二极管,经两个串联电阻降压后,给23#提供一个10V的电压,使MAX1632芯片工作,使21#输出5V电压,一路经隔离二极管送入18#与25#为芯片内部激放供电,另一路被送到第7#,5V给7#提供分控制信号,使5V稳压电路工作,这样12V电压也有了,因此,一加电源不按开机键12V就产生了。由此4#在没有开机前就有12V输出,但这时还不能让它送给PC驱动供电芯片;所以用Q1、Q2来控制。Q1是P沟道管,12V先送给Q1的S极,如果Q1的G极为低电平的话,S极与D极就导通了;为了不让其导通,在S极与G极间加一个10K的大电阻,此时G极也是12V高电平了,管子也就不导通了;再用一个N沟道管Q2来控制Q1的导通,当按下开机键后,给Q2的G极一个5V电压,使Q2的D极的12V电压对地通了,成为OV。即Q1的G极成为OV、Q1导通,这时S极与D极导通,12V电压送给PC卡供电芯片,103上的压降不影响12V。
2.实测3.3V和5V没有输出,故障可能在系统供电单元电路, 实测高端管16V主供电正常,但23脚,7#、28#都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片TB6807组成)实测线性稳压块输出电压为2.5V左右,正常输出5V,电压低的原因:
①线性稳压块本身损坏
②开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后5V输出正常,故障排除。
注: IBM-T系列通病,黑屏(外接显示器不亮)
原因:CPU供电芯片ADP3421(易坏)、ADP3410损坏
发表于 2009-4-20 10:19:47 | 只看该作者 �
1632的详细解说与常规故障维修
1632工作原理笔记本电脑系统供电单元电路.rar
8.73 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-20 10:25:39 | 只看该作者 �
